wymiana regulatorow swiatel w e39 i problem
Wymienilem regulatory swiatel w swoich ksenonach i... pekl sie balonik:(
Trzy poszly bez problemu ale w czwartym peklo mocowanie ( ten element w lampie w ktory wtyka sie zlacze kulowe regulatora ) Ma ktos z was pomysl gdzie cos takiego dokupic? Albo moze zniszczona/uszkodzona lampe , a mocowanie jest cale to bym odkupil.... Bez tego cala robota psu w ... no nie ma bez tego mozliwosci wyregulowania swiatel frown.gif
może z anglika kup całą lampę?
Do przedliftów (bezringowców) są zestawy naprawcze...
Lampa po lifcie
Ostatecznie zadzwonilem do faceta u ktorego kupilem regulatory, mimo ze nie mialetego w ofercie...
> Lampa po lifcie
> Okazalo sie ze ma, nawet kilka i wyslal mi poleconym.... za darmo
A narysuj / opisz dokładnie co pękło w tej lampie i gdzie to kupiłeś, bo mam wrażenie, że w jednej z lamp też mam uszkodzone mocowanie, bo na dużych nierównościach snop światła potrafi zadrgać...
> zadrgać...
Organoleptycznie możesz stwierdzić czy masz połamane regulatory - od tylu lampy poruszasz "kloszem " i jak luźno lata to regulatory do wymiany - ale skoro na nierownosciach ci lata snop to już coś nie tak jest.
U siebie udało mi sie wymienić samodzielnie wszystkie regulatory w obu lampach przednich w ok 3 godziny smile.gif e39 lampy xenon po lifcie (bez rozbierania lamp wymiana)
ps. na allegro te czarne regulatory kupowałem , instrukcja krok po kroku i pomoc telefoniczna w cenie była smile.gif
> coś nie tak jest.
> godziny e39 lampy xenon po lifcie (bez rozbierania lamp wymiana)
> cenie była
Regulatory zasiegu mam OK, jeżeli już to w grę wchodzi któryś z regulatorów kąta...
u znajomego zasyfiony był czujnik na wahaczu (a dokładnie coś z tą dźwignią co od czujnika poziomowania do wahacza idzie )
mnie teraz w e38 czeka wymiana wahaczy przód (banany) i z tylu zdaje się te tuleje wahliwe - auto z 94 roku i nie wiem jak tam rozwiązane jest poziomowanie ksenonów ( spryskiwaczy nie ma np ale wtedy nie były wymagane) przy lampach pokrętła są jakieś , na przeglądzie wyszło ,że prawa do opuszczenia delikatnie - zabawa dopiero się zaczyna ,auto ma kilka mankamentów ,ale brzmienie V8 rekompensuje wiele zlosnik.gif
edit orientujecie się czy jest sens lemfordera ładować ? czy coś tańszego wystarczy ? felgi 18 , z przodu opony run on flat i twardo dosyć , na naszych drogach zawieszenie dostaje w tyłek trochę - skoro ma mi wytr4zymać tańszy produkt tyle samo ,to bez sensu ładowac drogiego lemfordera chyba crazy.gif
> lemfordera chyba
Tanie mięso psy jedzą.
To tyle w temacie gratów do BMW.
Załozysz jakieś wynalazki a potem będziesz płakał, że kierą telepie, że ściąga i takie tam.
Poczytaj moje boje nt. niestabilnego zachowania na drodze mojej e38 i wniosków do jakich tu wspólnie doszliśmy.
Możesz się po tej lekturze nieźle zdziwić...
> wspólnie doszliśmy.
tak właśnie myślałem smile.gif w e39 zawieszenie na częściach lemforder robiłem i tu w e38 tak samo zrobię , a wątki napewno poczytam , dzięki za rady smile.gif
tak wygladaja regulatory, które wymienialem
w lampie sa w zaznaczonych miejscach wewnątrz
a element o który pytałem to ta czesc w która wtyka się kulista czesc regulatora
(mocowanie peklo przy probie wyjecia starej, ułamanej części regulatora, która została wewnątrz mocowania.
> zadrgać...
