Niebieskie podswietlenie
Witam wszystkich,
chcę zmienić podśwoetlenie w moim palio z nudnego zielonego na całkiem fajny niebieski. Mam pytanko, czy wystarczy jak kupię niebieski diody, czy muszę dokonać jakiś przeróbek we wszystkich podswietlanych miejscach. Nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, bo jak padnie żaówka i ją wyciągam, to jest biała, a decha i inne miejsca świecą na zielono, a wszystkie starzałki na czerwono.
> Witam wszystkich,
> czerwono.
świecą na zielono, bo są zielone plastiki przewodzące światło. musiałbyś to usunąć
siema all
też myślałem o zmianie barwy światełek w kokpicie i przy zegarach ale ja chętnie bym dołączył potencjometr który bedzie sterował intensywnością swiecenia ów diod.
> jak myślicie będzie z tym wielki problem ???
Wersje HL mają taki w standardzie, więc nie powinno byc problemów
tylko jak pozbyć się tej zielonej poświaty w podświetleniu, chodzi mi o to jak to usunąć i co rozebrać
Witam ja załozyłem niebieskie diody w miejsce zarówek i efekt jest idealny zegary swiecą na niebiesko i nawet nie ma sladu po zielonym fiatowskim podswietlaniu, to samo z zegarem w wersji HL wymiana zarówki na niebieską i zegarek (ten z godziną) cały niebieski
> niebieski
> niebieski
hmm.gif poka...
> poka...
wrzuć jakieś namiary gdzie kupiłeś te diody. Wszystkie, które oglądałem trzeba wlutować w miejsce żarówek, szczerze mówiąc nie chce mi się aż tak bawić. Czy są diody, które wystarczy włożyć w miejsce żarówki (ten plastikowy cokó wkrencany w deskę)?
witam nie trzeba nic lutowac, dostepne są diody z mocowaniami ja w łodzi płaciłem za nie 2,60 za sztuke. normalnie montuje sie je w miejsce zarówek pasują idealnie. A tylko trzeba pamietac o polaryzacji, w odpowidnią strone ją wcisnąc bo nie swieci. Cała deska to 6 diod. Dla lepszego efektu zmieniłem zarówki w zegarze i w konsoli z przełącznikami super efekt za małe pieniądze Jutro podrzce fotki i deski i zerówek. Efekt jest super.
polecam
Witam nie trzeba nic lutowac, demontujemy zegary, wyciągamy stare zarówki dokładnie 6 sztuk. i montujemy nowe, diody sa z mocowaniami w łodzi kupowałem po 2,60, w łęczycy 2,50 a w zgierzu 3,80 ( zdzierstwo)Dostepne kolory to czerwony,zielony, niebieski i zółty , wiec nic tylko wcisnąc i przekręcić i juz świeci tylko trzeba pamietać o polaryzacji. Dla lepszego efektu zmianiłem oswietlenie zegarka i konsoli srodkowej, super efekt za mała kase. teraz biore sie za wymiane podswietlania przycisków od podnoszenia szyb. Jutro podrzuce pare fotek.
> proponuje czytac ze zrozumieniem...
> albo nie odpisywac komu popadnie
A w watku zdjec, o ktore prosiles nie zauwazyles ?? Ja rowniez proponuje czytac ze zrozumieniem Drogi Panie
