Dakota Napisano 14 Września 2014 Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Chcę wymienić radio w mojej XP. Stare powoli pada. Naczytałem się w necie jakie to z tym są problemy - nie działa sterowanie pod kierownicą (na tym akurat nie specjalnie mi zależy), czasami nie działa wyświetlacz komputera (a tego to chciałbym uniknąć) i czasami coś tam jeszcze. Dla sprawdzenia wyciągnąłem z drugiego samochodu starego Pioneera (rocznik 1999) i podłączyłem do XP. Kostki ISO pasowały idealnie, ale gniazdo antenowe jest inne. I co ? Radio odpaliło zaraz po podłączeniu, dźwięk jest, sterowania pod kierownicą oczywiście nie ma, wyświetlacz komputera działa bez problemów. Czy to znaczy, że jeżeli kupię jakieś inne radio z kostkami ISO to też pójdzie od pierwszego razu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Trzeba będzie tylko wpisać VIN do radia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dakota Napisano 15 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > Trzeba będzie tylko wpisać VIN do radia Do niefirmowego radia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > Do niefirmowego radia ? nie trzeba do oryginalnego trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > Chcę wymienić radio w mojej XP. Stare powoli pada. Naczytałem się w necie jakie to z tym są > problemy - nie działa sterowanie pod kierownicą (na tym akurat nie specjalnie mi zależy), > czasami nie działa wyświetlacz komputera (a tego to chciałbym uniknąć) i czasami coś tam > jeszcze. Dla sprawdzenia wyciągnąłem z drugiego samochodu starego Pioneera (rocznik 1999) i > podłączyłem do XP. Kostki ISO pasowały idealnie, ale gniazdo antenowe jest inne. I co ? Radio > odpaliło zaraz po podłączeniu, dźwięk jest, sterowania pod kierownicą oczywiście nie ma, > wyświetlacz komputera działa bez problemów. Czy to znaczy, że jeżeli kupię jakieś inne radio > z kostkami ISO to też pójdzie od pierwszego razu ? Wyświetlacz działa, ale czy jesteś w stanie go obsługiwać ? zmiana daty/godziny/kasowanie komputera ? Nie pamiętam jak to było w XP realizowane, poprzez radio czy wyświetlacz ma oddzielne klawisze do sterowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dakota Napisano 15 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > nie trzeba > do oryginalnego trzeba OK. W pytaniu chodzi mi o to, że jeżeli stary Pioneer zadziałał bez problemów to czy jeżeli kupię jakieś inne, niefabryczne radio z kostkami ISO to czy również będzie działać. A może szukać lepszego modelu radia Citroena i wtedy zmieniać VIN ? To być może pozwoli na zachowanie sterowania pod kierownicą.. Jakie lepiej grające radio Citroena będzie pasować do XP ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dakota Napisano 15 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > Wyświetlacz działa, ale czy jesteś w stanie go obsługiwać ? zmiana daty/godziny/kasowanie komputera > ? > Nie pamiętam jak to było w XP realizowane, poprzez radio czy wyświetlacz ma oddzielne klawisze do > sterowania. XP ma oddzielne sterowanie wyświetlaczem przyciskiem na końcówce dźwigienki wycieraczek (nie przez radio). Wyświetlacz działa, wskazania dadzą się przełączać. Czy dają się kasować - tego nie sprawdziłem. Spróbuję dzisiaj odłączyć radio i to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > OK. > W pytaniu chodzi mi o to, że jeżeli stary Pioneer zadziałał bez problemów to czy jeżeli kupię > jakieś inne, niefabryczne radio z kostkami ISO to czy również będzie działać. > A może szukać lepszego modelu radia Citroena i wtedy zmieniać VIN ? To być może pozwoli na > zachowanie sterowania pod kierownicą.. Jakie lepiej grające radio Citroena będzie pasować do > XP ? Jeśli będzie tylko z odpowiednia szyną danych to tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dakota Napisano 15 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > Jeśli będzie tylko z odpowiednia szyną danych to tak No fajnie.. Tylko które ma odpowiednią szynę danych Chyba nie warto się w to bawić tylko kupić coś nieoryginalnego.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KiJanek Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 U mnie radio (Sony) zadziałało , musiałem tylko zamienić miejscami dwa kabelki ( przygotowane do tego i opisane w instrukcji) . Wyświetlacz nie zadziałał ale odłączenie akumulatora na kilka sekund pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > U mnie radio (Sony) zadziałało , musiałem tylko zamienić miejscami dwa kabelki ( przygotowane do > tego i opisane w instrukcji) . Wyświetlacz nie zadziałał ale odłączenie akumulatora na kilka > sekund pomogło. a ja u siebie nie znalazłem w kostce 12V po kluczyku, tam napięcie jest na stałe, jak zgaszę silnik radio nie gaśnie 12V po kluczyku jest np w zapalniczce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > No fajnie.. Tylko które ma odpowiednią szynę danych > Chyba nie warto się w to bawić tylko kupić coś nieoryginalnego.. tylko że nie oryginalne wygląda co najmniej kiepsko. Szukaj ori Clariona, ewentualnie VDO i będzie pan zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KiJanek Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > a ja u siebie nie znalazłem w kostce 12V po kluczyku, > tam napięcie jest na stałe, jak zgaszę silnik radio nie gaśnie > 12V po kluczyku jest np w zapalniczce U mnie tez nie gaśnie tzn. gaśnie po jakimś czasie , ale odpuściłem sobie ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > U mnie tez nie gaśnie tzn. gaśnie po jakimś czasie , ale odpuściłem sobie ten temat. tzn zostajesz przy org radiu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KiJanek Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > tzn zostajesz przy org radiu ? Nie , nie szukalem zasilenia po kluczyku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
