Wymiana radia w XP - nie za łatwo idzie ??
Chcę wymienić radio w mojej XP. Stare powoli pada. Naczytałem się w necie jakie to z tym są problemy - nie działa sterowanie pod kierownicą (na tym akurat nie specjalnie mi zależy), czasami nie działa wyświetlacz komputera (a tego to chciałbym uniknąć) i czasami coś tam jeszcze. Dla sprawdzenia wyciągnąłem z drugiego samochodu starego Pioneera (rocznik 1999) i podłączyłem do XP. Kostki ISO pasowały idealnie, ale gniazdo antenowe jest inne. I co ? Radio odpaliło zaraz po podłączeniu, dźwięk jest, sterowania pod kierownicą oczywiście nie ma, wyświetlacz komputera działa bez problemów. Czy to znaczy, że jeżeli kupię jakieś inne radio z kostkami ISO to też pójdzie od pierwszego razu ?
Trzeba będzie tylko wpisać VIN do radia
Do niefirmowego radia ?
nie trzeba
do oryginalnego trzeba
Wyświetlacz działa, ale czy jesteś w stanie go obsługiwać ? zmiana daty/godziny/kasowanie komputera ?
Nie pamiętam jak to było w XP realizowane, poprzez radio czy wyświetlacz ma oddzielne klawisze do sterowania.
> nie trzeba
OK.
W pytaniu chodzi mi o to, że jeżeli stary Pioneer zadziałał bez problemów to czy jeżeli kupię jakieś inne, niefabryczne radio z kostkami ISO to czy również będzie działać.
A może szukać lepszego modelu radia Citroena i wtedy zmieniać VIN ? To być może pozwoli na zachowanie sterowania pod kierownicą.. Jakie lepiej grające radio Citroena będzie pasować do XP ?
> sterowania.
XP ma oddzielne sterowanie wyświetlaczem przyciskiem na końcówce dźwigienki wycieraczek (nie przez radio).
Wyświetlacz działa, wskazania dadzą się przełączać. Czy dają się kasować - tego nie sprawdziłem. Spróbuję dzisiaj odłączyć radio i to sprawdzić.
> OK.
> XP ?
Jeśli będzie tylko z odpowiednia szyną danych smile.gif to tak
> Jeśli będzie tylko z odpowiednia szyną danych to tak
Chyba nie warto się w to bawić tylko kupić coś nieoryginalnego..
U mnie radio (Sony) zadziałało , musiałem tylko zamienić miejscami dwa kabelki ( przygotowane do tego i opisane w instrukcji) . Wyświetlacz nie zadziałał ale odłączenie akumulatora na kilka sekund pomogło.
> sekund pomogło.
a ja u siebie nie znalazłem w kostce 12V po kluczyku,
tam napięcie jest na stałe, jak zgaszę silnik radio nie gaśnie
> No fajnie.. Tylko które ma odpowiednią szynę danych
tylko że nie oryginalne wygląda co najmniej kiepsko. Szukaj ori Clariona, ewentualnie VDO i będzie pan zadowolony
> 12V po kluczyku jest np w zapalniczce
U mnie tez nie gaśnie tzn. gaśnie po jakimś czasie , ale odpuściłem sobie ten temat.
tzn zostajesz przy org radiu ?
Nie , nie szukalem zasilenia po kluczyku.
