sypie sie!!
no wiec kolejne pytanie bo juz nie moge normalnie z tym autem! wymienialem uszczelke pod glowica its wszystko co jest z tym zwiazane! odebralem od mech. i teraz swieci mi sie kontrolka od wtrysku bylem dzis w fiacie na examinerze koles podpiol kompa poustawial i stwierdzil a raczej odczytal ze blad jest z "wtryskiwaczem" diagnoza od komputerowca albo pod komp albo wtrysk paliwa[spi 98r] czy mozna przelozyc kompa od innego seja i sprawzic czy dziala poprawnie czy tylko wymiana na nowy co z fiat code?? powoli opadaja mi rece....... help beksa.gifbeksa.gif
i jeszcze jedno do gazownikow czy jak jezdzicie na gazie to swieci sie wam kontrolka od wtrysku??
pozdrawaim i prosze o pomoc!!
Mi się na gazie nie świeci ale to zależy czy masz emulator wtrysku czy jakoś tak
jak masz dobrze gaz zrobiony to sie nie powinno świecic a co do kompa to musialbys zalatwic kompa najlepeij bez fiat coda i odłączyc imobilajzer i wtedy podlaczyc ten drugi kom ale on musi byc bez fiad coda bo inaczej nizc z tego.
> czy jakoś tak
ponoć u nas w silnikach nie potrzeba emulacji.... jest to tak prosty układ (ponoć), że wystarczy odcięcie tego przez przekaźnik i nie powstają żadne błędy.Tak czy siak kontrolka nie powinna sie świecić, przynajmniej dla świętego spokoju.
To nie wiem ale koledze Razor sie pali na lpg w 900 i mówi że to normalne wink.gif
Witam!!!
Ja mam gaz już od ponad roku i od samego początku jak się silniczek przełączy juz na gaz to świeci.
Zrobiłem już na gazie jakieś 25 000 km i jakos narazie jest ok.
Instalacje mam Lowato a elektronike Autronic czy coś takiego.
Pozdrawiam.
> normalne
możliwe, ale pewnie co niektórzy mają samą lampke odłączaną od sygnału na gazie, dlatego sie nie pali
Tego nie wiem, u mnie po przekręceniu kluczyka sie zapala i po chwili gaśnie i po przełączeniu na gaz się nie zapala
sprawdz przekaznik podwojny, tot aki duzy przekaznik kolo kompa - u mnie jak wywalil b;lad "wtryskiwacz" winny byl wa;snie ten przekaznik.
mam dokładnie tak samo, bo na benzynie nie jest "odcięta", tylko na gazie
koles od egzaminera powiedzial ze powinien byc dodatkowy obwod podczas pracy na gazie ktroy oszuka kompa ze niby wtrysk dziala, poniewaz centralka dostaje sygnal ze wtrysk dziala przelaczasz na gaz i dostaje sygnal ze nie dziala itd. a od tego glupieje. przekaznik moze tez ale jak jade na benzynie idodam ostro gazu to sie dusi to tez moze byc od przekaznika??
pzdr
U mnie nie świeciła się kontrolka ale jak pojechałem na examinerek (dwa tygodnie temu) to wyskoczył jeden błąd i był to właśnie wymieniony przez Ciebie błąd wtryskiwacza. Podobno przy gazie jest to zupełnie normalne i TTTM na gazie. Dodam że gaz miałem montowny 1,5 roku temu w najlepszej łódzkiej stacji autogazu "Nagaz" i to jest ich zdanie na temat tego błędu, potwierdzone przez kolegę z Bosch Service Proxima na ul. Ptasiej w Łodzi
przy okazji co to oznacza TTTM i inne skroty ktorych uzywacie np IMO! co zrobiles a czy auto gorzej jezdzilo na benzynie bo po wymienie uszelki i innych zwiazanych z tym rzeczy auto na gazie smiga kosmicznie tylko teraz wacha siadla! co zrobiles??
pzdr
> pzdr
> dzieki a inne skroty
i juz zycie staje sie prostsze biglaugh.gif gdyby nie ten j....... wtryskiwacz!!!!
> i juz zycie staje sie prostsze gdyby nie ten j.......
> wtryskiwacz!!!!
Przeciez juz wiesz ze TTTM hehe.gifwink.gifzlosnik.gif wiec bez paniki
ok a BTW coz z tego ze ten typ tak ma tzn ze jak sie zapala kontrolka to juz jest niemozliwa normlana jazda autem i nie da sie tego usunac:] wiesz ten blad moze sobie byc a kontrolka moze siwecic non stop byle jka wciskam pedal gazu ot auto niech sie buja a nie dusi tak ze mozna zeby na kierownicy zostawic:]
pzdr
> pzdr
No o to to juz sie pytaj ludzi ktorzy jezdza kuchenkami gazowymi zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
przy LPG nie jest to tak oczywiste i normalne, ja mam SPI'99 gazIIgen i kontrolka sie nie swieci ok.gif ani checkengine ani wtrysk
J
ok panowi w sumie to malo istotne komu sie swieci a komu nie! czy ktos zna lekarstwo bo narazie przeczytalem tylko 1 porade zeby wymiec przekaznik i na gg ktos mi napisal zeby wymienc czujnik zasysanego powietrza czy to tez moze miec wplyw? please help frown.gif
> i kontrolka sie nie swieci ani checkengine ani wtrysk
> J
niewiem.gif Nie wczytałeś się zbyt dokładnie, u mnie też się nie świeci check engine, błąd został wykryty na examinerku i nawet po wykasowaniu jest dokałdnie tak jak było przed wykasowaniem czyli bardzo dobrze. Moja gazownia też jest ok, ma półtora roczku i nie była zakładana najtańszym kosztem tylko tak żeby było jak należy. swiety.gif
NIe wiem jak jest z gazem bo nie mam, ale jak u mnie miałem problemy z kontrolką to ją wymontowałem biglaugh.gif
Dobra a teraz poważnie jak u mnie nawalała ta kontrolka to cały silnik łącznie z instalką przepatrzyłem i nic, co się okazało cefka padła i w dupę dawała.
> "wtryskiwaczem"
U mnie przy tym samym błędzie nie świeciła się kontrolka check engine, na examiner pojechałem profilaktycznie (po 80000km)
Możesz przełożyć ale dokładnie taki sam komp jeśli nie masz immobilisera (jeśli masz nie wiem co z kluczykiem) i musisz się liczyć z tym że zostanie w pożyczonym sterowniku Twój błąd (nie skasuje się po odłączeniu kompa - pamięć flash) i trzeba będzie go skasować na examinerze.
Nie świeci się kontrolka wtrysku, działa tak jak na benzynie czyli świeci się po włączeniu zapłonu a po uruchomieniu silnika gaśnie. Po przełączeniu z gazu na benzynę podczas pracy silnika zapala się na około 3 sekundy i gaśnie na stałe.
Również pozdrawiam i życzę cierpliwości.
> czy jakoś tak
bo jest przkaźnik który odłacza na gazie kontrolke
