krokowiec czy paliwo? a może coś innego?
Zdarzyło mi to się już kiedyś czyli jakieś miesiąc temu, wczoraj również. Chodzi o to, że miałem takie przypadki kiedy chciałem szybko ruszyć auto tak jakby chciało zgasnąć (ja mu w gaz a on mi prawie zgasł). Dodam jeszcze że jak auto chodzi na wolnych obrotach to czasami potrafi tak jakby szarpnąć wtedy zaświeca się wtrysk po chwili gaśnie. Nie wiem jak to sensownie wytłumaczyć. Wydaje mi się że silnik gaśnie po czym szybko się uruchamia coś w tym stylu.
Teraz mnie nurtuje pytanie czy to krokowiec niedomaga czy może paliwo nie jest najlepszej jakości?
Czy ktoś miał takie dziwne objawy?
ja miałem cos podobnego. zawiozłem do serwisu a tam niestety autko chodziło jak ta lala. po prostu nic nie było, a komp tez nic nie wykazał. potem zadrzyło mi sie to tylko raz, ale od kilku dni mam spokój. przezornie zmieniłem stacje benzynową i gazową. jak na razie działa super i oby tak dalej.
stawiam na smietnik w ukladzie paliwowym
ja tak mialem z gazem , regulacja pomogla ... teraz tez cos nierowno chodzi wiec tak jak wspomnial "soko" trza bedzie przeczyscic ukad paliwowy itd tylko musze znajsc kogos bardziej kumatego zeby czegos mnie spie.. zepsuc smile.gif
kumaty czy nie to spierdolic sie moze wszystko , moj stary slusarz od 15 lat juz nie jedno w zyciu widzial jak remontowal maszyny smile.gif urwac sie zawsze cos moze albo ukrecic jakas srobka
pomijajac ukrecenie sie srubki itp
to krokowca nalezy przeczyscic i wszystko co zwiazane z ukladem paliwowym zlosnik.gif
ps. offtopic moj byl elektrykiem i z 2 lata temu poprawiali instalacje w szkole bo jakas firma wczesniej miala tak zdolnych elektrykow ze faze w paru gniazdkach podlaczyli pod bolec crazy.gif
zlosnik.gif tylko sie rozplakac zlosnik.gif ja ostatnio poprawialm siec w urzedzie gminy i ja rozbudowywalem i co sie okazalo ? a to ze jak dolanczalem nowy terminal to kabel utp na ktorym go sadzilem byl po drodze od serwera uciety i mial pozamieniane kolory !!! ktos chyba niezle piwkowal ze uciol kabel i pewnie byl na haju ze zle go polutowal !!! zlosnik.gif
no właśnie też zauważyłem coś takiego w moim bravolocie. Obroty są nierówne, czasami słyszę jakiś stuk w silniku (spadają na sekundę obroty) i wtedy włącza się na chwilę kontrolka wtrysków ?! Zauwazyłem to gdy auto pracuje na benzynie, chociaż na gazie obroty są jeszcze bardziej nie równe, ale to problem z parownikiem chyba.
W każdym razie jak zabrać się za czyszczenie układu paliwowego, czy jakiś szuwaks (stp lub inny) wystarczy?? Czy lepiej pojechać do fachmana?
Dzięki.
Pozdrawiam.
> Witam,
> parownikiem chyba.
2 opakowania STP na 20L bajurki i but.gif do podłogi załatwil sprawę telepania silnika. Od pół roku jest spokój.
> fachmana?
> Dzięki.
> Pozdrawiam.
pierw na kompa jedź, zobacz czy co innego nie strajkuje
dzięki za konkretną podpowiedź. Czy takie przedawkowanie nie spowoduje jakiegoś "kaca". Piszą że powinno się lać 1 butelkę na 50l.
Pozdro
silnikowi nie. Nie wiem jak z katem ale akurat tym się nie przejmowałem a po zabiegu działa prawidłowo.
> 50l.
> A z butem to już sobie poradzę, jakieś ciężkie ubiorę
> Pozdro
powodzenia. aha całośc wyjeździj na raz a nie wciągu miesiąca ...
