Świece żarowe padły
Babcia bravka dzisiaj odmówiła współpracy. Przy zapalaniu nie zpaliła się lampka świec żarowych. Pokręciłem trochę dla spokoju sumienia i mimo nowego akumulatora nic zawet letkiej zadyszki. Cyz ktoś może mi podpowiedzieć co to boże być? Pozdrawiam (Bravka 1.9 td 75 km)
świece raczej nie padły , sprawdź bezpiecznik 60A od świec żarowych , obejrzyj centralkę która nimi steruje , może jakiś kabel nie ma styku
Qrde o bezpiecznikach nie pomyślałem mlot.gif . To jest na panelu bezpiecznikowym? Dzięki
> pod maską w skrzynce
U mnie panel z bezpiecznikami jest pod kierownicą. Czy my mówimy o tym - czy może o 2 rożnych rzeczach.
To 2 rozne rzeczy. Pod maska sa tez bezpieczniki pod pokrywa plastikowa z napisem 'fuse' i o tym wlasnie mowa. Zajrzyj tam. ok.gif
Dzięki, mam nadzieję że to tylko bezpiecznik, A tak na marginesie czy on ma naprawde 60 A ????
> styku
Już jestem po naprawie. Kabelek wychodzący z centralki (taki gruby) się wziął i zardzewiał, a następnie ułamał. Nie było łączności i zasilania świeczuszek. Zlokalizowanie usterki + wymiana oczka na kabelku+ podlaczenie do examinera = 100
PS jakbyscie chcieli uruchomiś zimnego dizla w takim przypadku to znjomy mechanik poradził mi tak : bierzesz gruby kabelek łączysz go z szyną świec żarowych (ewentualnie obudową którejś z nich) i łączysz z + na akumulatorze i tu są dwie możliwośći: albo odłączasz kabelek i sam zachrzaniasz po kilku sekundach do stacyjki żeby zapalić, albo prosisz drugą osobę. TO działa ! POzdrawiam
Czas takiego grzania jakoś się określa? Czy czegoś nie można spalić jak za długo się przytrzyma?
Ja wczoraj przy zimnnym silniku przytrzymałem około 6-8 sekund. Zagdakał bez zająknięcia.
to i tak nie najdrożej wyszło , najważniejsze że świeczki znów działają i to zdalnie wink.gif
