doominik Napisano 19 Września 2014 Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Witam przymierzam się do serwisu w moim gs300 z 2006r i wymienię też olej w skrzyni. W książce wszystkie elementy podlegające regularnej obsłudze są dokłądnie opisane, ale nie ma nic o wymianie filtra oleju w skrzyni. Czy jego się nie wymienia? Jak robi to serwis lexusa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 23 Września 2014 Udostępnij Napisano 23 Września 2014 > Witam > przymierzam się do serwisu w moim gs300 z 2006r i wymienię też olej w skrzyni. W książce wszystkie > elementy podlegające regularnej obsłudze są dokłądnie opisane, ale nie ma nic o wymianie > filtra oleju w skrzyni. Czy jego się nie wymienia? Jak robi to serwis lexusa? Nie wiem jak w Gs300, ale w GS460 i w IS-F nie przewiduje sie wymiany oleju w skrzyni jako czynności serwisowej. Po prostu zmienia sie cała skrzynie jak juz sie rozleci (co znając trwałość Lexusa oznacza z pol miliona mil minimum). Zreszta zobacz sam: http://lexus.sewellparts.com/oem-catalog/3501355052-PowertrainAndChassis-GS300-2006.html Mozna kupić zestaw nowych uszczelek (obowiązkowy jezeli zdejmiesz obudowę skrzyni, trzeba uszczelki wymienic) oraz zestaw naprawczy do skrzyni. Filtr nie występuje... Wyglada ze poza uszczelkami potrzebujesz tez to: http://lexus.sewellparts.com/accessories-catalog/Service/GS300-2006/4928.html Oraz to: http://lexus.sewellparts.com/accessories-catalog/Service/GS300-2006/4372.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
doominik Napisano 23 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Września 2014 W mojej książce serwisowej jest napisane, ze wymienia się olej w skrzyni i w tylnym deferencjale co 30kmil. Olej już kupiłem, sama wymiana bez filtre jest banalnie prosta i nie wspomina się nic o wymianie tego filtra. Jeśli w USA nie wymienia się tego oleju wcale, to pewnie foltr jest odpowiednio dużu i wystarcza na dosyć długo. dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 23 Września 2014 Udostępnij Napisano 23 Września 2014 > W mojej książce serwisowej jest napisane, ze wymienia się olej w skrzyni i w tylnym deferencjale co > 30kmil. Olej już kupiłem, sama wymiana bez filtre jest banalnie prosta i nie wspomina się nic > o wymianie tego filtra. Jeśli w USA nie wymienia się tego oleju wcale, to pewnie foltr jest > odpowiednio dużu i wystarcza na dosyć długo. > dzięki za pomoc Patrzę na ten diagram skrzyni i nie widzę nigdzie żadnego filtra: Hmm, może Lexus nie ma filtra???? Za to na pewno będzie gdzieś kawałek magnesu i na nim opiłki - to musisz wyczyścić dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HanYs Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > Patrzę na ten diagram skrzyni i nie widzę nigdzie żadnego filtra: > Hmm, może Lexus nie ma filtra???? Za to na pewno będzie gdzieś kawałek magnesu i na nim opiłki - to > musisz wyczyścić dokładnie. Quote: The best time to change the pan gasket, clean the magnets in the pan and clean the metal filter screen is when the transmission shift control solenoids need replacing which can be anywhere between 125,000 - 300,000 miles depending on whether most driving is in the city or on the highway When wierd shifting develops, it nearly always means the solenoids need to be replaced. http://www.autopartswarehouse.com/shop_parts/automatic_transmission_filter/lexus/gs300.html HanYs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > Quote: > The best time to change the pan gasket, clean the magnets in the pan and clean the metal filter > screen is when the transmission shift control solenoids need replacing which can be anywhere > between 125,000 - 300,000 miles depending on whether most driving is in the city or on the > highway When wierd shifting develops, it nearly always means the solenoids need to be > replaced. > http://www.autopartswarehouse.com/shop_parts/automatic_transmission_filter/lexus/gs300.html > HanYs Te filtry to do poprzedniego modelu (mk2) który miał inną skrzynię. Choć możliwe że podejdą do GS 300, bo ten model był taki trochę przejściowy - miał już nowe nadwozie, ale stary silnik i skrzynię. Dlatego po roku zmienili go na GS 330 a dwa lata później na GS 350. Ale w Europie długo sprzedawali go z tą antyczną skrzynią i silnikiem, nie mam pojęcia dlaczego. Podobny numer zrobili z obecnym modelem - GS 350 w pierwszym roku dostał antyczną skrzynię 6AT, a dopiero 2014 ma 8AT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HanYs Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > Te filtry to do poprzedniego modelu (mk2) który miał inną skrzynię. Przecież autor wątku pisze o 2006 r HanYs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > Przecież autor wątku pisze o 2006 r > HanYs Ale zamieszczał zdjęcie nowego modelu (w sensie MK3) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HanYs Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > Ale zamieszczał zdjęcie nowego modelu (w sensie MK3) w tym wątku ? HanYs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > w tym wątku ? > HanYs W tym forum. Za mało szpiegujesz użytkownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
doominik Napisano 28 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2014 > Ale zamieszczał zdjęcie nowego modelu (w sensie MK3) bo to MK3 jest, silnik już bezpośrednim wtryskiem. taki jak ten tu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
