turkocząca skrzynia biegów
Na początku chcę podziękować wszystkim , którzy mi pomogli przy wcześniejszej usterce - wyciek z układu chłodzenia. Okazało się że problem tkwił w nieszczelnym korku na zbiorniczku wyrównawczym. Przepuszczał za dużo płynu.
Teraz pojawil się kolejny , trochę poważniejszy problem. Dotyczy on turkotania w skrzyni biegów. Myśle że ta usterka ma też wpływ na stuki i hałasy objawiające się podczas ruszania. Problem jest następujący
Od jakiegoś czasu walczę z moim Seacikiem a jest to Toledo II 1,8 20V. Problem polega na drganiach przenoszących się z zespołu napędowego. Najpierw sprawdzone zostało całe zawieszenie silnika i skrzyni biegów i nic wszystko OK. Następnie mech. zajął się sprzęgłem. Po zdjęciu skrzyni okazało się że jest krzywy docisk , wymieniono kpl. Trochę poleprzyło sprawę ale cały czas słychać hałasy wydobywające się ze skrzyni oraz przy ruszaniu odczuwalne są drgania przenoszące się na samochów i pedał sprzęgła. Cały czas coś w skrzyni turkocze , szczególnie słychać to na wolnych obrotach , czasami ten turkot jest tak samo a może nawet bradziej słyszalny niż sam silnik ( trochę przesadziłem ) ale jest i tak głośno. Jak dodaję gazu hałas się nasila a przy 2000 obr. to jest nie do zniesienia. Skrzynka zalana została nowym olejem trochę pomogło ale na krótko. Moje pytznie brzmi CO MOŻE TURKOTAĆ W SKRZYNI ( nadmienię że auto ma przejechane 55tys. km. CZY PADŁA SKRZYNIA? JEŻELI TAK TO CZY JĄ NAPRAWIAĆ CZY KUPIĆ INNO NP UŻYWANĄ ? GDZIE I ZA ILE MOŻNA W OKOLICACH POZNANIA KUPIĆ UŻYWANĄ?
wygląda na to, że coś w skrzynce jest nie teges i wymiana oleju nie pomoże
trzeba rozebrać i wszystko sprawdzić, przy czym na początku warto policzyć koszty
bo może taniej wyjść kupienie używki
prawdopodobnie łożysko... ale bez rozebrania się nie stwierdzi
Dowiedziałem się wczoraj od zaprzyjaźnonego mechanika że najczęściej nie warto naprawiać bo koszty wyjęcia , rozebrania a także samych części są duże. Warto kupić używaną. Wszystko OK. tylko ile może kosztować używana , na co zwrócić uwagę przy zakupie , szukać dokładnie takiej samej tzn. z takim samym oznaczeniem jak poprzednia , a może po prostu pasująca do tego silnika. Czy kupić poprzez wysyłkę , a jeżeli tak to gdzie znaleźć firmę ? Byłbym wdzięczny za odpowiedź bo słyszałem że jeżeli pojeździ się w takim stanie to może dojść do totalnej demolki skrzyni gdy coś się w niej rozleci?
racja
> Wszystko OK. tylko
od 800PLN - 1600PLN zalezy jak trafisz
wg mnie na nic. powaznie. ale dogadac sie - spisac umowe- ze jak po zalozeniu masz gwaracje na np: 5000km
najlepiej - najpewniej zlecic wymine skrzyni w zakladzie ktory TYLKO tym sie zajmuje. oni wszystko zrobia (znajda uzywke, zaloza) i dadza jeszcze gwaracje
j.w.
w kazdym duzym miescie sa takie zaklady
moze ale nie musi. ja w omedze 2.3TD przez ponad 100kkm mialem dudnie skrzyni " na puszczonym sprzegle" wymianieone zostalo wszystko (kompletne sprzeglo, skrzynia) i nic pomoglo poprostu dalem sobie spokuj i tak jezdzilem az do sprzedania.
ja odpukac od nowosci przez +60kkm nie mialem ZADNEJ awari w moim
