Na LPG pali również benzynę
Mam problem, jadac na gazie moj samochodzik pali również banzyne. W rezultacie oprocz gazu pochalnia ok. 1,5l benzyny na 100-ke. Fiat ma juz za soba 300tys a w tym ok 60tys na gazie.
Gdzie lezy wina, układ LPG czy tez wtryskiwacze ??
Nie wiem gdzie jechac czy do warsztatu czy tez do gazownika :-|
Mam instalacje Landi Renzo, gdzie moglbym znalezc jakis fachowy warsztat w Warszawie (Okecie/Ochota/Ursynow) lub gdzies na zachod od wawy (Raszyn, Janki) ??
pozdrawiam
Mawik
Bravo 1,6
Moze masz czujnik temperatury, ktory uniemozliwia zasilanie LPG dopoki silnik nie nagrzeje sie do odpowiedniej temp.? Jesli nie i jezdzisz tylko na LPG, to niemozliwe, moze w takim razie gdzies benzyna wycieka?
mam przelacznik reagujący na przekroczenie obrotow 2,5tys.
Nie wycieka (ubywa tylko podczas jazdy). Moim zdaniem zdecydowanie pali benzyne podczas jazdy.
Spróbuj odłączyć pompę na noPB i dowiesz się czy leją wtryski jeżdżąc na lpg.
> na lpg.
czy wiesz jak odpalic Landirenzo od razu na gazie ??
bo mi sie nigdy ta sztuka nie udala :-(
> mi spal 5l noPB an 400km zima to chyab normalne
teoria ta dziala jak jezdzisz codziennie do pracy po 20km.
co innego jak jedziesz 800km, na poczatku jest pol zbiornika a jak dojezdzasz do celu to pali sie rezerwa.
Ustawiasz przełącznik na lpg i włączasz zapłon. Następnie przełączasz z lpg na noPB i spowrotem(2 razy) i po zakręceniu rozrusznikiem powinien uruchomić się na lpg. Nie gwarantuję, że zadziała, bo nie pamiętam dokładnie czy zadziała i czy wogóle obsługuje centralką taki manewr.
Jeżeli masz, przełącznik w kształcie kwadratu z jedną didą to idzie to tak:
- przyciskasz i trzymasz aż zapali się dioda,
-przekręcasz zapłon (powinna sie cały czas swiecic ciągłym światłem dioda )
a nie cieknie ci po prostu benzynka gdześ na przewodach paliwowych ?
jesli twierdzisz ze nie gubisz paliwa to zostaje jedna mozliwość
którys (albo wiecej niż jeden) z wtryskiwaczy sie nie domyka i leje
widziałem takie cuda
spróbuj dodatków do benzyny czyszczacych układ zasilania paliwem
czasem pomaga choć z racji duzego przebiegu Twojego auta jest to watpliwe
Czy wymontowanie listwy wtryskiwaczy ich wymycie cos w takim przypadku pomoze? Mam dokladnie taki sam problem w silniku 1.8
