Choroba silnika 1.0
Pacjent: Uno 999 '97 złożony na wiązce z '90 - LPG+PB
Nie trzyma obrotów na benzynie.
Aby zapalić i żeby pracował trzeba pulsować pedałem gazu inaczej zaraz obroty spadają i gaśnie.
Brak możliwości sprawdzenia ECU komputerem bo fenix nie ma softu obsługującego Jetronica grinser006.gif
Świece do wymiany, aczkolwiek dzisiaj skorygowane przerwy na 0,85.
Centralka LPG wypięta całkowicie - problem się nie zmienił.
Reset zrobiony - problem się nie zmienił.
Sonda podmieniona (chyba sprawna - brak możliwości sprawdzenia ponieważ nie mam możliwości wyjścia z kabiny tak, żeby auto nie zgasło spineyes.gif) - problem się nie zmienił.
Różnice w wiązce były przy wtrysku (inny układ pinów we wtyczce) ale zostały rozwiązane przy składaniu padaki w całość icon_rolleyes.gif i przez jakiś czas chodził dobrze.
Kompresję zmierzę przy okazji wymiany świec w tygodniu.
Jakieś jeszcze pomysły smile.gif ?
> a ciśnienie paliwa dobre?
> pozdr
Ciśnienie jest, a czy dobre? Jak to sprawdzić w domowych warunkach hmm.gif?
P.S. Fenix dobrze obstawiał że odezwiesz się jako pierwsza osoba z jakimś pomysłem grinser006.gif
> Ciśnienie jest, a czy dobre? Jak to sprawdzić w domowych warunkach ?
Ha a ja dzisiaj rozwiązałem moją zagadkę - muszę wywalić katalizator wink.gif. Także będę do Ciebie dzwonił grinser006.gif. W ogóle kurna stracił moc po odpięciu sondy i pali jak smok... Więc trzeba wyciąć grinser006.gif.
Kupić w sklepie hydraulicznym manometr, najcieńsze sa do 5 atm, w sklepie samochodowym dwa metry węża paliwowego i odpowiedni trójnik. Wpiąć manometr trójnikiem po stronie zasilania i rzucić sobie na deskę i pojeżdzić. Wartości Ci nie podam, u mnie w 1.4 to bodaj 1.2 atm. Wskazanie powinno być stałe podczas jazdy i niewiele spadać ( u mnie do 1.0) po nocy.
Wstępnie zakładam że jak przelewem idzie to jest ok. Pady regulatora ciśnienia są rzadkie.
Ale wskazany jest pomiar manometrem.
Jeśli będzie za niskie to zaczynamy od filtra paliwa, potem wężyk od pompy do obudowy czujnika poziomu paliwa a potem pompa.
pozdr
