nierówna praca silnika
log z FES....
ECU ISO Code: 0D 07 8F 19 91
2014-09-28 19:56:27
CONNECTED TO:
FIAT PUNTO '99 1.2 8V
Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD Injection
Kod ISO: 0D 07 8F 19 91
Numer rysunku FIAT: 46808846
Numer sprzętu: IAW59FHW003
Wersja sprzętu: 00
Numer oprogr.: 3502ML2
Wersja oprogr.: 0000
Numer homologacji: 59FM3
Data zaprogramowania: 12/12/2000
READING ERROR CODES:
1: U1601 - Transmisja komunikatów CAN
No help available
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
CLEARING ERROR CODES...
Brak kodów błędów
READ PARAMETERS:
Licznik przebiegu: km
READ PARAMETERS:
Licznik przebiegu: 80009 km
READ PARAMETERS:
Stan licznika przy ostatnim programowaniu: km
READ PARAMETERS:
Stan licznika przy ostatnim programowaniu: 0 km
Ilość ponownych zapisów: 1
Obciażenie silnika: Kg/h
READ PARAMETERS:
Obciażenie silnika: 8,000 Kg/h
Wyprzedzenie zapłonu: 12,7 °
Ciśnienie atmosferyczne: 1017 mBar
Kontrola lambda 1 przed kat.: Ok
Wejście automatycznej skrzyni biegów: Usterka
Automatyczna skrzynia biegów: P/N
Monitorowanie systemu paliwowego: Ok
Wypadające zapłony (uszkodz. emisji): NIE
Kod uniwersalny: Nieodebrany
Rejestracja danych: Przerwany
Stan silnika: W ruchu
Czas wtrysku: 3,292 ms
Predkość pojazdu: 0 km/h
Kąt przepustnicy: 0,0 °
Stan pojazdu: Zatrzymany
Otwarcie zaworu EVAP: 0,0 %
Wypadające zapłony (uszkodz. katalizatora): NIE
Sonda lambda 1 przed kat.:
READ PARAMETERS:
Obciażenie silnika: 7,875 Kg/h
Wyprzedzenie zapłonu: 12,2 °
Czas wtrysku: 3,366 ms
Sonda lambda 1 przed kat.: Pętla zamknięta
Temperatura wody: 66 °C
Temperatura powietrza: 20 °C
Ciśnienie w dolocie: 323 mBar
Obroty silnika: 822 obr/min
Monitorowanie katalizatora: Ok
Stan lambda 1 za kat.: Ograniczenie dolne
Napięcie akumulatora: 12,7 V
Sonda lambda 1 za kat.: Pętla otwarta
Oczekiwane obroty biegu jałowego: 830 obr/min
Kąt przepustnicy: 0,0 %
Cylinder 1 - zmniejszenie kąta wyprz. zapłonu z powodu spalania stukowego: 0,0 °
Cylinder 2 - zmniejszenie kąta wyprz. zapłonu z powodu spalania stukowego: 0,0 °
Cylinder 3 - zmniejszenie kąta wyprz. zapłonu z powodu spalania stukowego: 0,0 °
Cylinder 4 - zmniejszenie kąta wyprz. zapłonu z powodu spalania stukowego: 0,0 °
Włączony bieg: 0
Wartość adaptacji składu mieszanki: 1,078250 %
Integrator sondy lambda 1: 0,893950 %
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,078 V
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,083 V
Pozycja pedału przyspieszenia: Bieg jałowy
Pozycja silnika krokowego: 64 kroków
Stan lambda przed kat.: Bogata
Rozruch silnika: Niedozwolony
Centralka silnika: Niezaprogramowany
Kąt wyprzedzenia (obliczony): 10,0
Integrator sondy lambda 2: 1,000000 %
Napięcie czujnika detonacji dla cyl. 1: 2,513 V
Napięcie czujnika detonacji dla cyl. 2: 2,469 V
Napięcie czujnika detonacji dla cyl. 3: 0,117 V
Napięcie czujnika detonacji dla cyl. 4: 0,112 V
Czas ładowania cewki 1: 2,514 ms
Czas ładowania cewki 2: 2,990 ms
Oczekiwane ciśnienie powietrza: 405 mBar
Nauczone otwarcie na wolnych obrotach: 0,0 %
Otwarcie siln. krok. w pętli zamkniętej: 2,9 %
Pozycja silnika krokowego: 12,6 %
Stosunek powietrze/paliwo:
Napełnienie kanistra: 0,0000 %
Warunek adaptacji powietrze/paliwo:
Adaptacja koła fonicznego: Ok
READ PARAMETERS:
Obciażenie silnika: 7,625 Kg/h
Wyprzedzenie zapłonu: 12,1 °
Czas wtrysku: 3,310 ms
Temperatura wody: 69 °C
Obroty silnika: 801 obr/min
Oczekiwane obroty biegu jałowego: 813 obr/min
Włączony bieg: 0
Wartość adaptacji składu mieszanki: 1,088800 %
Integrator sondy lambda 1: 0,844250 %
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,063 V
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,781 V
Pozycja silnika krokowego: 63 kroków
Stan lambda przed kat.: Ubogi
Czas ładowania cewki 1: 2,522 ms
Czas ładowania cewki 2: 3,032 ms
Oczekiwane ciśnienie powietrza: 409 mBar
Otwarcie siln. krok. w pętli zamkniętej: 2,7 %
Pozycja silnika krokowego: 11,5 %
READ PARAMETERS:
Temperatura wody: 71 °C
Ciśnienie w dolocie: 331 mBar
Obroty silnika: 796 obr/min
Napięcie akumulatora: 12,5 V
Oczekiwane obroty biegu jałowego: 801 obr/min
Włączony bieg: 0
Wartość adaptacji składu mieszanki: 1,088075 %
Integrator sondy lambda 1: 0,865150 %
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,073 V
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,097 V
Pozycja silnika krokowego: 61 kroków
Czas ładowania cewki 1: 2,664 ms
Czas ładowania cewki 2: 3,170 ms
Oczekiwane ciśnienie powietrza: 403 mBar
Pozycja silnika krokowego: 11,3 %
READ PARAMETERS:
Wyprzedzenie zapłonu: 12,3 °
Czas wtrysku: 3,116 ms
Otwarcie zaworu EVAP: %
Temperatura wody: 72 °C
Ciśnienie w dolocie: 322 mBar
Obroty silnika: 798 obr/min
Napięcie akumulatora: V
Oczekiwane obroty biegu jałowego: 796 obr/min
Włączony bieg: 0
Wartość adaptacji składu mieszanki: 1,081275 %
Integrator sondy lambda 1: 0,863250 %
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,693 V
Pozycja silnika krokowego: 60 kroków
Czas ładowania cewki 1: 2,544 ms
Czas ładowania cewki 2: 3,064 ms
Otwarcie siln. krok. w pętli zamkniętej: 3,4 %
Pozycja silnika krokowego: 10,8 %
READ PARAMETERS:
Obciażenie silnika: 7,375 Kg/h
Wyprzedzenie zapłonu: 12,5 °
Czas wtrysku: 3,228 ms
Temperatura wody: 73 °C
Ciśnienie w dolocie: 241 mBar
Obroty silnika: 2916 obr/min
Oczekiwane obroty biegu jałowego: 784 obr/min
Włączony bieg: 0
Wartość adaptacji składu mieszanki: 1,081850 %
Integrator sondy lambda 1: 0,919550 %
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,107 V
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,053 V
Czas ładowania cewki 1: 2,542 ms
Czas ładowania cewki 2: 3,042 ms
Oczekiwane ciśnienie powietrza: 408 mBar
Otwarcie siln. krok. w pętli zamkniętej: 3,0 %
READ PARAMETERS:
Obciażenie silnika: 7,250 Kg/h
Wyprzedzenie zapłonu: 12,6 °
Czas wtrysku: 3,326 ms
Kąt przepustnicy: °
Temperatura wody: 74 °C
Temperatura powietrza: 21 °C
Ciśnienie w dolocie: 319 mBar
Obroty silnika: 783 obr/min
Napięcie akumulatora: 12,6 V
Włączony bieg: 0
Wartość adaptacji składu mieszanki: 1,091025 %
Integrator sondy lambda 1: 0,843900 %
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,087 V
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,766 V
Pozycja silnika krokowego: 58 kroków
Czas ładowania cewki 1: 2,552 ms
Czas ładowania cewki 2: 3,192 ms
Oczekiwane ciśnienie powietrza: 395 mBar
Pozycja silnika krokowego: 10,2 %
READ PARAMETERS:
Czas wtrysku: 3,338 ms
Kąt przepustnicy: 0,1 °
Temperatura wody: 76 °C
Ciśnienie w dolocie: 324 mBar
Obroty silnika: 768 obr/min
Oczekiwane obroty biegu jałowego: 773 obr/min
Włączony bieg: 0
Wartość adaptacji składu mieszanki: 1,089150 %
Integrator sondy lambda 1: 0,882200 %
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,097 V
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,732 V
Napięcie czujnika detonacji dla cyl. 2: V
Czas ładowania cewki 1: 2,546 ms
Czas ładowania cewki 2: 3,168 ms
Oczekiwane ciśnienie powietrza: 411 mBar
Otwarcie siln. krok. w pętli zamkniętej: 3,2 %
Pozycja silnika krokowego: 9,8 %
READ PARAMETERS:
Obciażenie silnika: 7,125 Kg/h
Czas wtrysku: 3,320 ms
Sonda lambda 1 przed kat.: Pętla otwarta
Temperatura wody: 77 °C
Ciśnienie w dolocie: 330 mBar
Obroty silnika: 748 obr/min
Oczekiwane obroty biegu jałowego: 765 obr/min
Włączony bieg: 0
Wartość adaptacji składu mieszanki: %
Integrator sondy lambda 1: 0,877825 %
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,058 V
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,229 V
Czas ładowania cewki 1: 2,652 ms
Czas ładowania cewki 2: 3,174 ms
Oczekiwane ciśnienie powietrza: 398 mBar
Otwarcie siln. krok. w pętli zamkniętej: 3,3 %
Pozycja silnika krokowego: 9,5 %
Przyczyną może być akumulator. Stilony mają z tym problem i generują wtedy różne błędy. Lub przetarta wiązka albo zaśniedziała wtyczka.
Moze cewka 2 ma dosc (swiece?)? W stilonie u mnie wszystkie chodza w czasie < 1.5ms
