Wąż do układu chłodniczego - chłodzenie oleju
teZeT
Nada się?
http://allegro.pl/gdansk-stomil-waz-gumowy-do-wody-0-6mpa-16mm-i4577000109.html
w aukcji są dwie różne temperatury pracy 70 i 100 stopni.
Będzie dobry do układu chłodzenia?
muszę go też zagiąć pod kątem 90 stopni.
> a co będziesz chłodził ?? wodę czy olej ??
> Bo jak olej to nie ten typ, do oleju masz tu
> http://allegro.pl/gdansk-stomil-waz-gumowy-do-oleju-16mm-0-6mpa-i4600410611.html
Właśnie do tego zmierzałem smile.gif Wąż wodny stosowany do chłodzenia (czy też transportu) oleju baaardzo szybko napuchnie i zacznie się rozłazić. Musi być wąż olejoodporny.
> Quote:
> Temperatura pracy: od -30°C do +60°C
> Te 60*C to chyba trochę zbyt mało
Ogólnie rzecz biorąc bez szczegółów typu: jaki płyn, jakie ciśnienie robocze i maksymalne, jaka temperatura robocza i maksymalna itp. itd. ciężko cokolwiek dobrać.
