rascal Napisano 14 Marca 2006 Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Witam Ostatnio z okolic przodu pojazdu podczas jazdy zaczęło dobiegać dziwne wycie. Stało się to niemal z dnia na dzień. Nie są to żadne stuki, chrobotanie, tylko wycie. Ciągły dźwięk. Występuje on tylko podczas jazdy powyżej 30km/h niezależnie od biegu i zasprzęglenia. Po przejechaniu kilku - kilkunastu kilometrów powoli zanika (pojawia się przy coraz większej prędkości). Wiążę go raczej ze skrzynią (wycie łożyska piasty już znam). Olej w skrzyni jest (przed chwilą sprawdzałem). Ma ktoś jakiś pomysł? Będę wdzięczny za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukas82 Napisano 14 Marca 2006 Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 > Witam > Ostatnio z okolic przodu pojazdu podczas jazdy zaczęło dobiegać > dziwne wycie. Stało się to niemal z dnia na dzień. Nie są to > żadne stuki, chrobotanie, tylko wycie. Ciągły dźwięk. Występuje > on tylko podczas jazdy powyżej 30km/h niezależnie od biegu i > zasprzęglenia. Po przejechaniu kilku - kilkunastu kilometrów > powoli zanika (pojawia się przy coraz większej prędkości). Wiążę > go raczej ze skrzynią (wycie łożyska piasty już znam). Olej w > skrzyni jest (przed chwilą sprawdzałem). > Ma ktoś jakiś pomysł? Będę wdzięczny za pomoc. Witam Moze to nie skrzynia tylko chamulce piszczą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukas82 Napisano 14 Marca 2006 Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 > Witam > Ostatnio z okolic przodu pojazdu podczas jazdy zaczęło dobiegać > dziwne wycie. Stało się to niemal z dnia na dzień. Nie są to > żadne stuki, chrobotanie, tylko wycie. Ciągły dźwięk. Występuje > on tylko podczas jazdy powyżej 30km/h niezależnie od biegu i > zasprzęglenia. Po przejechaniu kilku - kilkunastu kilometrów > powoli zanika (pojawia się przy coraz większej prędkości). Wiążę > go raczej ze skrzynią (wycie łożyska piasty już znam). Olej w > skrzyni jest (przed chwilą sprawdzałem). > Ma ktoś jakiś pomysł? Będę wdzięczny za pomoc. Może tez wyć linka od prędkościomierza. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rascal Napisano 14 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 > Witam > Moze to nie skrzynia tylko chamulce piszczą To nie pisk tylko wycie, poza tym wyje także podczas hamowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lui Napisano 14 Marca 2006 Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 takie szpanerskie wycie prawie jak kłowa szkrzynia ?? jak tak to oleju za mało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
makler48 Napisano 14 Marca 2006 Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Pozwolisz ze włacze sie w temat Mam moze banalne pytanie czy przy prawidlowym poziomie oleju w skrzyni to po odkreceniu korka moze sie olej wylewac Czy wystarczy jak sie palcem czuje w otworze korka Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rascal Napisano 14 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 > Pozwolisz ze włacze sie w temat Mam moze banalne pytanie czy przy > prawidlowym poziomie oleju w skrzyni to po odkreceniu korka moze > sie olej wylewac Czy wystarczy jak sie palcem czuje w otworze > korka Pozdrawiam Olej powinien sięgać do dolnej krawędzi otworu wlewowego. Innej możliwości nie ma, chyba, żeby nalewać postawiwszy samochód na podjeździe. Wtedy wlezie więcej. Jak jest rozgrzany to po odkręceniu troszkę się ulewa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rascal Napisano 14 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 > takie szpanerskie wycie prawie jak kłowa szkrzynia ?? > jak tak to oleju za mało Przecież pisze jest napisane :-), że olej sprawdzałem. A wycie jest bardziej irytujące niż szpanerskie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lui Napisano 14 Marca 2006 Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 > Przecież pisze jest napisane :-), że olej sprawdzałem. A wycie jest > bardziej irytujące niż szpanerskie. jak ktoś nie lubi takich dźwięków kolega tak miało i okazało się że właśnie oleju za mało było, a ja nie doczytałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Omen81 Napisano 14 Marca 2006 Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 > Witam > Ostatnio z okolic przodu pojazdu podczas jazdy zaczęło dobiegać > dziwne wycie. Stało się to niemal z dnia na dzień. Nie są to > żadne stuki, chrobotanie, tylko wycie. Ciągły dźwięk. Występuje > on tylko podczas jazdy powyżej 30km/h niezależnie od biegu i > zasprzęglenia. Po przejechaniu kilku - kilkunastu kilometrów > powoli zanika (pojawia się przy coraz większej prędkości). Wiążę > go raczej ze skrzynią (wycie łożyska piasty już znam). Olej w > skrzyni jest (przed chwilą sprawdzałem). > Ma ktoś jakiś pomysł? Będę wdzięczny za pomoc. Może to być łożysko oporowe lub wykończone łożyska wałka sprzęgłowego... pozdrawiam. Ps: to są moje ttylko sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rascal Napisano 15 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 > Może to być łożysko oporowe lub wykończone łożyska wałka > sprzęgłowego... pozdrawiam. Ps: to są moje ttylko sugestie. Też kurcze nie mardzo. Jak jadę i włączę na luz to nic się nie zmienia. Bardziej coś na wałku głównym lub dyferencjale. Martwi mnie to, że stało się to z dnia na dzień. Trochę się boję z tym jeździć a na remont skrzyni mnie nie stać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ukiloki Napisano 15 Marca 2006 Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 > Witam > Ostatnio z okolic przodu pojazdu podczas jazdy zaczęło dobiegać > dziwne wycie. Stało się to niemal z dnia na dzień. Nie są to > żadne stuki, chrobotanie, tylko wycie. Ciągły dźwięk. Występuje > on tylko podczas jazdy powyżej 30km/h niezależnie od biegu i > zasprzęglenia. Po przejechaniu kilku - kilkunastu kilometrów > powoli zanika (pojawia się przy coraz większej prędkości). Wiążę > go raczej ze skrzynią (wycie łożyska piasty już znam). Olej w > skrzyni jest (przed chwilą sprawdzałem). > Ma ktoś jakiś pomysł? Będę wdzięczny za pomoc. a moze lozysko w kole przednim ???? czy wycie cichnie gdy jedziesz po luku ?? jesloi tak to na 99% łozysko w kole jesli chcesz mozemy sie styknac jakos w lodzi to chetnie obslucham, co 4 uszu to nie 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rascal Napisano 15 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 > a moze lozysko w kole przednim ???? czy wycie cichnie gdy jedziesz > po luku ?? jesloi tak to na 99% łozysko w kole > jesli chcesz mozemy sie styknac jakos w lodzi to chetnie obslucham, > co 4 uszu to nie 2 Rzeczywiście obsłuchanie z innej perspektywy mogłoby pozwolić nieco dokładniej zlokalizować hałas. Też myślałem o łożysku piasty, ale ten hałas już znam, przerabiałem go rok temu. Poza tym obie piasty po długiej jeździe są zimne. Chociaż byłoby to dla mnie pocieszenie, bo łozysko wymienię sobie sam w dwie godziny, a remont skrzyni... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1993 Napisano 17 Marca 2006 Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 a morze kolego opony ci wyją, jak masz zimowki. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kukis Napisano 17 Marca 2006 Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 > a morze kolego opony ci wyją, jak masz zimowki. pozdrawiam "morze jest szerokie i glebokie"... Nie rozumiem ciebie. Piszesz do kolegi ze "moze opony ci wyja" a sam zakladasz watek z problemem, ze slyszysz jakies wycie...?? nie odbieraj tego zle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
