Coś skrzypi z tyłu
Od jakiegos czasu gdy ruszam, rownierz na ostrych zakretach cos skrzypi z tylu wydaje mi sie jakby te odglosy dochodzily z bagaznika. Slychac to przy wolnej jezdzie, przy szybkiej jakos tego nie slychac, ale moze dlatego ze zaczyna sie robic coraz glosniej w samochodzi. Co to moze byc? Osobiscie wydaje mi sie ze to moga byc poduszki od amortyzatorow tylko czy wtedy by to piszczalo czy byloby sluchac jakies stuki??
Za wszelkie sugestie co do przyczyny tego irytujacego zjawiska wielkie dzieki 20.GIF
poduszki to stukaja, taki charakterysytczny metaliczny dzwiek. choc byc moze i moga skrzypac w koncu tam jest guma.
ale sprawdz czy moze nie masz rdzy gdzies w okolicach nadkoli pod tapicerka, moze to ruda skrzypi...
ewnetualnie bardziej blacha sprawa to moze skrzypi ci tylna pulka... zdejmij ja i wtedy zobaczysz. ewentualnie dodatkowo popros kogos niech z toba wejdzie do auta i przy zdjetej pulce nasluchuje skad skrzypy sie wydostaja
polka, polką ale przy obecnych temperaturach są to tez zapewne uszczelki, posmaruj je preparatem "uszczelka" firmy autoland, to oczywiście jest jak sądzę tylko jedno ze źródeł, u mnie nie ma już praktycznie miejsca gdzie byłoby cicho smile.gif
U mnie bylo cicho do czasu kiedy zima nie zaatakowala oslabiony: moze po zimie to przejdzie ale juz mnie draznia te odglosy. Posmaruje uszczelki i moze pomoze bo nie mam zamiaru dluzej znosic tych efektow specjalnych
Mam to samo.
Rozkrec bebny i sprawdz czy w ktoryms z nich sprezyna nie trze o piasta
> Mam to samo.
> piasta
hmm.gif ale czy byloby tak tylko przy ruszaniu i na ostrych zakretach albo rondo gdy jade z mala predkoscia?? Bo tylko wtedy slychac ze cos skrzypi
> skrzypi
U mnie tez najbardziej slychac te skrzypienie przy wolnej jezdzie.W aucie jak i z zewnatrz.Czasem slychac mniej czasem bardziej i sam nie wiem czemu ale powod na 100% jest ten ktory pisalem bo sprawdzalem.Jak sie ociepli to musze sie tym zajac.
> No ale jak piszesz przy zakretach to nie wiem
Alw i tak sprawdze bo i tak czeka mnie przegladzik hamulcow bo cos lewe nie trzyma. Moze masz racje wszystko sie okarze wink.gif
> wielkie dzieki
hmm.gif Uno musi skrzypieć. Masz radio?
Moje UNO stuka z tyłu. konkretnie podłoga w bagażniku.
