Halogeny - pytania dodatkowe
Czy któryś z Was ma założone ramki (koszyki/jak zwał tak zwał) od B/B w zderzaku od Marei?
Jak to wygląda, w sensie - czy bardzo odstaje...
Poza tym - do czego ramka halogena jest mocowana od góry?
W zderzaku bez dziur nie ma żadnego elementu, do którego możnaby ramke przykręcić.
I ostatnie pytanie - co jeszcze należy dokupić i gdzie założyć, jeśli mam: listwę z wyłącznikiem, ramki, lampy, wiązke pomocniczą.
Dołącze sie do tematu tylko interesuje mnie to jakie żarówki wchodza do BBMa halogenow? I czy do normalnych swiatel wchodza H1 ?
Ja mam zalozone halogeny w zderzaku od Bravy. Pytasz do czego ta ramka jest montowana od gory.
A wiec - na wkret. Wewnatrz w zderzaku jest przygotowany uchwyt na ten wkret. Tylko jesli chcesz dolozyc te ramke (w sensie, ze nie jest ona oryginalnie ze zderzakiem) - musisz zrobic z czegos dosc dluga podkladke (taka tulejke) - bo od tego uchwytu do ramki jest odleglosc - jakies 3-4 cm - wiec sama srubka z nakretka nie wystarcza - ale to nie jest nic skomplikowanego.
Wazne jest - zebys znalazl "plus" (brazowy kabelek) biegnacy od halogenow do przekaznika. Ulatwie Ci - pzekaznik, do ktorego musisz sie podlaczyc jest za schowkiem :-)
Jak bys chcial wiecej szczegolow - zerknij tutaj:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=276573317&page=1&vc=1
pzdr
Rostek
> ramke przykręcić.
> ten wkret.
Rzecz w tym, że u mnie nie widzę żadnego uchwytu - dodam, że zderzak bez otworów - konieczne wycięcie.
Kabelek mam, no problem, widać go na pierwszy rzut oka.
Jest fabrycznie, czy trzeba dokupić?
Ja tez mialem bez otworow - musialem sam je wyciac.
Skoro ja mialem uchwyt od wewnatrz (a mam najubozsza z wersji brav "Model S") - to u Ciebie musi byc - tylko musialbys mocno zajrzec za kolami od wewnetrznej strony zderzaka.
Tak - brazowy kabelek widac na pierwszy rzut oka - bo wychodzi od halgoneow - problemem bylo zlokalizowanie go po drugiej stronie - czyli za schowkiem.
Przekaznika chyba nie bylo - bedziesz musial dokupic - ale to kosztuje grosze (12V 20A - kostka z piecioma wyjsciami). Miejsca jest tam na kilka przekaznikow - przygotowane standardowe szyny na gniazdko do przekaznika, ale to gniazdko kupujesz tez za grosze. Jak sie dobierzesz do schowka - zobaczysz o czym mowie.
pzdr
Rostek
Dzięki za opis!
