joe_00 Napisano 5 Października 2014 Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Witam Ktoś mi odpowie jak w C2 wyregulować drzwi , w ten sposób aby lepiej je docisnąć do uszczelki ... w normalnych autach "ucho" przy słupku jest przesuwane , w przypadku kreatywnej technologi Citroena "ucho" i zamek są przykręcane na stałe , co wyklucza możliwość przesuwania ... normalnie zgłupiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 5 Października 2014 Udostępnij Napisano 5 Października 2014 > Witam > Ktoś mi odpowie jak w C2 wyregulować drzwi , w ten sposób aby lepiej je docisnąć do uszczelki ... w > normalnych autach rygiel zamka jest przesuwany , w przypadku kreatywnej technologi Citroena > rygiel jest przykręcany do słupka i ma dwa kołki ustalające co wyklucza możliwość przesuwania > ... normalnie zgłupiałem Eeeeee, postudiuj tę kreatywną technologię to zmienisz zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 5 Października 2014 Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Nie mam C2, ale jeśli nie można bezpośrednio na zamku to na zawiasach pewnie można to podregulować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 5 Października 2014 Udostępnij Napisano 5 Października 2014 > Nie mam C2, ale jeśli nie można bezpośrednio na zamku to na zawiasach pewnie można to podregulować. Gdzieś musi być regulacja - albo rygiel na słupku, albo zamek w drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joe_00 Napisano 7 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2014 regulacji docisku drzwi nie ma na słupku przy zamku , jest natomiast na zawiasie od strony drzwi , odkrecamy dwie śruby przy zawiasach i możemy regulować docisk drzwi do uszczelki , jest dostęp do śrub na imbus ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 7 Października 2014 Udostępnij Napisano 7 Października 2014 > regulacji docisku drzwi nie ma na słupku przy zamku , jest natomiast na zawiasie od strony drzwi , > odkrecamy dwie śruby przy zawiasach i możemy regulować docisk drzwi do uszczelki , jest dostęp > do śrub na imbus ... To drzwi Ci z przodu odstają? Musi też być jakaś regulacja w części tylnej- zamek albo rygiel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joe_00 Napisano 7 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2014 > To drzwi Ci z przodu odstają? Musi też być jakaś regulacja w części tylnej- zamek albo rygiel. właśnie z tyłu nie ma regulacji zamek jest na trzy śruby i "ucho" rygla jest przykręcane na dwie śruby z kołkami ustalającymi ... pewnie to się robi tak , że zdejmujesz przednie plastikowe nadkole i przy zamkniętych drzwiach masz dostęp do śrub regulacyjnych (od wewnątrz błotnika) w zawiasach na drzwiach , odkręcasz śruby , dociskasz drzwi , dokręcasz śruby i masz odpowiednią powierzchnię przylegania do uszczelki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 7 Października 2014 Udostępnij Napisano 7 Października 2014 > właśnie z tyłu nie ma regulacji zamek jest na trzy śruby i "ucho" rygla jest przykręcane na dwie > śruby z kołkami ustalającymi ... pewnie to się robi tak , że zdejmujesz przednie plastikowe > nadkole i przy zamkniętych drzwiach masz dostęp do śrub regulacyjnych w zawiasach na drzwiach > , dociskasz drzwi , dokręcasz śruby i masz odpowiednią powierzchnię przylegania do uszczelki Rozumiem jak działa regulacja z przodu ale ona nie ma wpływu na przyleganie w części tylnej; tam zazwyczaj jest regulowany rygiel. Weź no go rozbierz i się przyjrzyj czy te kołki ustalające wykluczają możliwość regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joe_00 Napisano 7 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2014 > wykluczają możliwość regulacji. wykluczają , to jest takie coś , a od spodu ma dwa kołki ppłaski i okrągły , wkładasz w słupek i nie można tym przesuwać , dokręcasz tylko na stałe na dwie śruby ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 7 Października 2014 Udostępnij Napisano 7 Października 2014 > wykluczają , to jest takie coś , a od spodu ma dwa kołki ppłaski i okrągły , wkładasz w słupek i > nie można tym przesuwać , dokręcasz tylko na stałe na dwie śruby ! a zamek też tylko w jednej pozycji jest montowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joe_00 Napisano 7 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2014 > a zamek też tylko w jednej pozycji jest montowany? w jednej na trzy śruby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 7 Października 2014 Udostępnij Napisano 7 Października 2014 > w jednej na trzy śruby Zaciekawiłeś mnie. Spotkałem się już, że nie ma regulacji na zawiasach ale w okolicy rygla to jeszcze nie. Jutro, jak nie zapomnę, to sprawdzę jak to jest w moim C8. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
