Wymiana kolektora ssacego w 1,9DTH
Witam!
Nie bawilem sie wczesniej z takim silnikiem, jest do wymiany, kolega nalega bo chce malo zaplacic sick.gif
Juz pare osob odpuscilo sobie, czy to takie trudne ??
Dzieki za tak liczny i szybki odzew, widze ze mozna na Was zawsze liczyc zlosnik.gif
EDIT: odpuszczam sobie, wole robic skrzynie automatyczne grinser006.gif czy inne prostsze rzeczy przy autach, musialbym wziasc wolne zeby mu zrobic, a po pracy za szybko robi sie ciemno.
EDIT2: On ma juz wszystko kupione sick.gif i ma z klapkami kolektor, muslalem ze w orginale sa metalowe bo jego nowe to plastikowe, czyzby jakas podrobka??
> Juz zaglebiam sie w czytanie
> EDIT: odpuszczam sobie, wole robic skrzynie automatyczne czy inne prostsze rzeczy przy autach,
> kol. beast mówił, że już poniżej 4h z tym schodzą
> od 90tkm myślę nad zmianą
On chce zebym pod domem mu zrobil, wracam kolo 18:00 a juz okolo 19:00 ciemno sie robi, przy lampie to nie robota frown.gif
Gdy zrobi sie pierwszy drugi pojdzie szybciej a jak zaznaczylem nie bawilem sie z takim silnikiem, wiec trzeba doliczyc straty czasuna ten pierwszy raz.
A kolega by chcial w jeden wieczor.
Wole kasowac go za usuwanie bledow OP-comem czy jak zwykle Auto-comem grinser006.gif oczywiscie jak to u mnie z infem co trzeba zrobic czy wymienic, a nie prostackie skasowanie bledow.
Możesz jeszcze zapytać tego użytkownika z VKP (jabolkg), który wklejał ten manual o wskazówki dotyczące demontażu tego kolektora, bo on ma to inaczej rozpracowane ok.gif
Gdyby to bylo moje auto juz by bylo zrobione, ale kolega chce jak najtaniej, wiec niech szuka dalej, ja tu w UK nie siedze za darmo, za wszystko musze placic.
> Witam!
A dlaczego chce zmieniać, coś się dzieje, jakieś niepokojące objawy wystąpiły?????
Bo u mnie ramię sterujące klapami spadło ale nic się nie dzieje oprócz tego ze ma większa "turbo dziurę" zlosnik.gif
> dziurę"
Oprocz poszarpywania przy jakich 50-70 mil/h ma tez nieszczelnosc na kolektorze ssacym.
Widac juz ma tak tam wyrobione przy oskach klapek ze zasysa lewe powietrze, bo uszczelnienia nie podejrzewam, do tego czasami slychac jedna klapke jak wali az rezonans idzie jakby silnik sie juz rozpadal grinser006.gif
Wie ze jak sie urwie to moze szukac silnika lub oddac auto na zlom.
W oplu ryzyko zassania/urwania klapki jest dużo mniejsze niż np. w BMW.Te klapki pomimo ,że wydają sie tandetnie plastikowe są naprawde mocne.
Wymieniałem z miesiąc temu kolektor u siebie,znaczy mechanik mi wymieniał grinser006.gif po tym jak zobaczyłem "manual",odpuściłem sobie grinser006.gif.
