Zawór wentylowy
Koledzy, poszukuje czegoś takiego jak na poniższym zdjęciu.
Wizualnie i funkcyjnie działa to jak zwykły wentyl w kole rowerowym.
Do tego jest pompka rowerowa i należy utrzymywać w zbiorniku ciśnienie ok. 5bar.
Różnica jest taka że wentyl zakończony jest gwintem i jest wkręcony w zbiornik. Do tego prawdopodobnie jest ze stali nierdzewnej.
Gdzie można coś takiego znaleźć i kupić ??
to 6mm czy 8mm? Być może pomoże Ci hasło "zawor schradera" lub "zawór serwisowy klimatyzacji" - tylko nie samochodowej.
Super, rzeczywiście pod nazwą zawór schredera wyskakuje podobny ok.gif20.GIF
Gwint to nie problem, w razie czego jakąś redukcję się zastosuje.
Znasz jakiegoś producenta takich zaworków ale wykonanych z 304 lub 316L ??
niestety nie znam. Wszystkie zawory tego typu jakie potrzebowałem lub z jakimi miałem styczność pochodziły:
- ze sklepu z częściami do maszyn rolniczych (najtaniej)
- z miejsca mojej pracy (wytrzymują największe ciśnienie do 35 bar)
- z lokalnych srewisów klimatyzacji (tylko 8mm) ale tu chodziło mi o to, że mają zgrzaną rurkę Cu
mówiąc 6 lub 8 mm miałem na myśli wewnętrzną średnicę takiego zaworka. 8'ki np nie napompujesz kompresorem na stacji "CPN"
edyta:
Wgryź się w temat nie wierze, że nie ma takich rzeczy na rynku. Może gdzieś w częściach tuningowych znajdziesz niekryte zaworki do alufelg
jakbyś mi to dokładnie zwymiarował to myślę, że jestem w stanie wytoczyć Ci to z ALU PA6.
