Świeci kontrolka airbag
Czołem,
Wczoraj rozebrałem mojego punciaka do gołej blachy na podłodze. Zamontowałem tylko fotel kierowcy i pojechalem do znajomego blacharza aby zobaczyl co moze zrobić z moimi progami sciana.gif
Od razu zapaliła sie czerwona kontrolka airbag. Zrzucilem to na karb braku fotela pasożyta - mam boczne poduszki w fotelach przednich ale... Po zamontowaniu fotela pasażera kontrolka nie zgasła.
Pytania są takie:
1. Kontrolka nie zgasła bo należy usunąć przy pomocy testera
2. Cos zepsułem a kontrolka powinna zgasnać samoczynnie po montażu brakującego fotela.
3. Mogę to sakować jakimś trickiem czy konieczne jest wpięcie komuptera?
Elm 327 ogarnie temat czy muszę mieć jakiś specjalny kabel i program do kasowania błedów (p2 1.2 16v)
Pomóżta...
> Czołem,
> zgasła.
> Pytania są takie:
> 16v)
> Pomóżta...
Jak masz poduszki w fotelach to musisz mieć je podpięte.
> Skasujesz to tylko komputerem, ELM 327 wystarczy
Wtyczki w fotelach sa podoiete i dwukrotnie sprawdzalem czy zrobilem to poprawnie.
Czyli moge sadzic, ze komp zapamietal brak poduszki, teraz ja widzi ale domaga sie skasowania bledu przy pomocy komputera?
Jaki program do tego? Bele co?
Dokładnie
FiatECUScan
To ja się podepnę - czy wyłączona poduszka pasażera powinna być jakoś sygnalizowana na desce ?
u mnie tak jest.
żółta ikona w polu prędkościomierza pokazująca sylwetkę człowika na fotelu z x na wysokości jego brzucha
Tak powinna drażnić oko kierowcy, aby pamiętał o jej uruchomieniu w przypadku posadzenia na fotelu przednim dorosłego pasażera grinser006.gif
> Chyba, ze akurat siedzi tam tesciowa
Ps. Tak prawdę mówiąc jeździ z tyłu ale nie mogłem się powstrzymać zlosnik.gif
Odgrzewam kotleta - niedawno sprawdziłem i... nie mam takiego efektu po przekręceniu kluczyka, check poduszki gaśnie i nic innego się nie świeci. Mam się bać ?
Nie świeci Ci się kontrolka wyłączonej poduszki po jej zdezaktywowaniu kluczykiem?
Dokładnie, może ktoś jakieś zdjęcie jak w ogóle ona wygląda i w którym miejscu na zegarach ?
Ja już Ci tego nie zademonstruję
Zdjęcia z sieci
