[MzAK] AB-205 Carabinieri - ESCI 1:48
Model z ESCI skleja się fajnie, ale błędów i uproszczeń ma tyle że głowa mała. W zanadrzu czeka już lepszy z Italeri doposażony o komplet części żywicznych i blaszek fototrawionych , więc jest nadzieja że trening przy tym na marne nie poszedł smile.gif
po przejrzeniu tego co w pudle padło na wersję włoskich Carabinieri :
zabawę z modelem zacząłem od siatek we wlotach powietrza
następnie malowałem wyposażenie kabiny i silnik
całość złożyłem do kupy
zmieniając tylko przednie fotele na te z modelu Italeri i dodając od siebie pasy biodrowe
teraz sklejanie połówek kadłuba
niepotrzebną skrzynkę pod kadłubem należało odciąć , dziurę zakleić i zaszpachlować
szpachlowania jeszcze trochę było, ale bez przesady
przy okazji dorobiłem antenę pod kadłubem.
i dorobiłem wsporniki anteny wysokiej częstotliwości
teraz przygotowanie do malowania - gąbeczka od winogron z Lidla się przydała
pierwszy raz w życiu nakładałem podkład Tamiya w sprayu - nie jestem zadowolony, bo powierzchnia zmieniła strukturę frown.gif może nie umiem po prosty tego robić .
i dół na niebiesko
do tego dziób na czarno
poprawek i zaprawek zwłaszcza białego było sporo. do tego nawet szlifowanie farby papierem ściernym tam gdzie były zacieki, ale w efekcie nie jest aż tak źle.
Po pryśnięciu całego modelu Sidoluxem pora na kalkomanie - te są tragicznie grube, sztywne, matowe niektóre za duże ( na belce ogonowej) i do tego okropnie się srebrzą frown.gif płyn Humbrola do kalek trochę pomógł , ale na kolejny model nabyłem coś mocniejszego..
W międzyczasie wirnik główny i ogonowy schły sobie już w najlepsze...
Wash raczej niestandardowo - na biało , żeby uwidocznić podział blach. czarny i brązowy jest zupełnie niewidoczny.
zielona poświata jak w oryginale
teraz kolej na żyłkę 0,02 , która nie bardzo lubi się kleić do czegokolwiek
jeszcze trochę poprawek , żuraw z modelu Italeri...
i model w zasadzie gotowy
może być ?
ta zielona tasiemka to patent na wklejenie szybek?
To trzymilimetrowa taśma lakiernicza z PCV - można ją na boki wyginać. duża rolka 55 metrów za 11 zeta. na przykład tutaj
a szybki są zazwyczaj od wewnątrz wklejane , więc tak jest najwygodniej to raz, a dwa nie ma śladów po palcach na szybkach później - zwłaszcza jak paluchy w kleju smile.gif
Wietnamca byś zrobił... zlosnik.gif chociaż pewnie już masz w kolekcji taki.. zlosnik.gif
> może być ?
> Wietnamca byś zrobił... chociaż pewnie już masz w kolekcji taki..
W 1:72 na pewno jest szturmowy.
Italeri taki będzie w 1:48 , a i pewnie Dragon w 1:35 - już nawet kilka figurek dodatkowo do niego jest smile.gif
dziwne , ja widzę i Gonzo również. wczoraj nikt nic nie wspomniał, może Twoje ustawienia , albo coś z transferem ? Tu jest jakieś 30 fotek.
> Foten nie banglator
hmm.gif ja widze wszystkie
Już wszystko jasne:
Access to the web page you were trying to visit has been blocked in accordance with company policy. Category: adult-and-pornography
Taki sobie serwer wybrałeś, że mnie nie puszcza.
