Tynkowania ciąg dalszy
Jest ściana w bloku z wielkiej płyty (chyba). Jest na niej bardzo krzywo położony tynk, który właśnie skuwam. Sama płyta można przyjąć, że równiutka, pion ładnie trzyma. Czy muszę ponownie tynkować, czy mogę ją od razu zaszpachlować i na to gładź?
> Ja bym wyrównał klejem + siatka i na to gładź
Tylko po wyschnięciu kleju (co najmniej 1 tydzień czasu),
dla świętego spokoju przesmarowałbym raz gruntem.
Bo wyroby cementowe z gipsowymi średnio się lubią
Co to za klej, co za siatka i po co to? A nie da się tak jak pisałem gładzi prosto na płytę? Moim zamierzeniem jest skrócić sobie robotę ale jak mam przy tym spędzać sporo czasu to może jednak otynkować? Bo tynkowanie jakoś tam mi wychodzi a na tej ścianie będzie łatwizna.
Siatka z włókna szklanego do styropianu oraz zaprawa klejowa do zacierania warstwy zbrojnej.
Siatka pomaga wyprowadzić nierówności i pięknie się po niej szeroka paca ślizga.
Zaprawa do zacierania chwyta się wszystkiego i jak wyschnie jest piekielnie twarda.
Jak idzie Ci tynkowanie i rajbowanie to olej temat siatki dawaj od razu tynk.
(gipsowy czy cementowy?)
Tak myślę, że pod siatkę jednak musiałbym drapać dokładnie całą ścianę a kładąc tynk bezpiecznie można przykryć jakieś resztki, które łatwo nie chcą zejść. Dam tynk jednak, powinno szybko pójść. Goldbandem robię, to chyba gipsowy zlosnik.gif Przy okazji, zalecana warstwa minimalna to 8mm a ja mam listwy na 6mm- stanie się coś jak przyoszczędzę tutaj?
Równie łatwizną, będzie klejenie płyt gk na placki. I może w tym jest metoda?
> pójść. Goldbandem robię, to chyba gipsowy Przy okazji, zalecana warstwa minimalna to 8mm a ja
on ma maks 8mm...a nie min....więc działaj goldbandem....ja tak robiłem i zacierałem na mokro...jeśli dobrze zarzucisz i zaciągniesz to i zacierania za dużo nie będzie a potem jedynie gładzią przelecisz i będzie oki....
to mój jest jakiś inny bo podana jest grubość min 8mm a średnia 10mm (??)
Goldband czy każdy inny m-pek będzie ci trzymał i przy cienkiej warstwie powiedzmu 3mm jak i 20-30mm tylko po skuciu starego tynku musisz ścianę dobrze odpylić, zagruntować. To że masz listwy 6 mm nie znaczy że będą odstawać tylko na 6 mm bo musisz je przykleić i to już da w najcieńszych miejscach 1-2mm dodatkowe.
Jeśli po skuciu starego tynku ściana będzie gładka to najlepiej po gruncie dać betokontakt bo tymk może odparzyć, jeśli ściana jest porowata,szorstka nie trzeba betokontaktu.
