pytanie okołostolarskie
kupiłem szafę (jeżeli to ma znaczenie to z IKEI smile.gif ) i po zmontowaniu wszystkiego (oprócz drzwi) te owe drzwi, na czas reszty remontu, przeniosłem na balkon i zapomniałem ... pogoda jest jaka jest i dzisiaj stwierdziłem "wyłódeczkowanie" jednych... przeniosłem do środka, obciążyłem krawędzie sprowadzając to do prostego .... i wyprostują się? czy dupa zbita?
szafa taka jakiś tekst więc może i zamontowanie tych metalowych i drenianych elementów na drzwi pozwoli na wyprostowanie jakby co ???
A tak serio to jest szansa że się wyprostują, zależy jak mocno się spaczyły i jak szybko będą schnąć ( oby nie za szybko) i pilnuj żeby obciążenie było duże.
Przykręcenie zawiasów pewnie pomoże o ile "łódka" zrobiła Ci się wzdłuż dłuższego boku drzwi. Jak wykrzywienie jest wzdłuż krótszego boku, to spróbuj wygiąć te drzwi w przeciwnym kierunku - wtedy nawet jak po wyschnięciu trochę wrócą kształtem, to mają szansę, żeby być proste. Nawet jak coś Ci się nie uda, to zawsze możesz wystawić drzwi do zawilgocenia ponownie i próbować jeszcze raz wink.gif
> jeszcze raz
wzdłuż dłuższego boku ... człowiek to jednak głupi jest i jak nie pomyśli o wszystkich 3 razy wraz z konsekwencjami to se sam kuku i dodatkowej roboty zrobi ...
> Po co ci szafa do komórki z prostymi drzwiami?
jak już mnie zona zamyka to stwierdziła, że niech to jakoś przynajmniej wygląda grinser006.gif
obłożone, przyciśnięte ... caLy domowy księgozbiór plus ciężkie dodatki zaangażowane zlosnik.gif
może wymienią...
Nie martw się, ja półkę pod TV skręcałem przy %%% - zostało mi trochę gratów rotfl.gif, ale najgorsze, że pominałem dwa kołki ustalające - przy przesuwaniu trzeba mocno uważać. old.gif
> Nie martw się, ja półkę pod TV skręcałem przy %%% - zostało mi trochę gratów , ale najgorsze, że
dranio
> Żona wie?
> dranio
Ostatni post o 13:29... żona chyba już wie... kara.gif
> Jakby wiedziała, to by już tu nie pisał.
derewno sie wyprostuje, gorzej jakby to byla plyta, po dokladnym wysuszeniu dobrze czyms zabezpieczyc przed wilgocia, zeby nie bylo problemu znowu (lakier wosk do mebli olej itp
wyprostowało się praktycznie do prostego, a mocowania załatwiły resztę ... mam wosk ale wali nim przez dwa tygodnie po użyciu więc się zastanawiam co robić bo jeden pokój jest przez to nieczynny
On to wystawił na balkon i zapomniał, więc raczej ponownie problemu mieć nie będzie wink.gif
