dziwny odglos przy 30 km/h
Witam wszystkich,
od jakiegos czasu jestem mimowolnym swiadkiem dosyc dziewnego odglosu, ktorego powodu ani zrodla nie moge zlokalizowac frown.gif
Odglos dobiega z okolicy prawego przedniego nadkola i pojawia sie przy przekraczaniu (okolo 3 sekund tylko przy przekraczaniu) predkosci 30 kmph. Odglos przypomina sypniecie piaskiem na blache i jest zawsze taki sam i o takim samym natezeniu glosnosci.
Co to moze byc?
Spróbuj wschłuchać się czy to nie z nawiewu. W Sienach lubi syczeć w nawiewie przy włączonym ogrzewaniu przy pewnym zakresie obrotów.
> Witam wszystkich,
> glosnosci.
> Obejrzalem opone i nadkole i nic nie ma
> Co to moze byc?
zapowietrzony układ chłodzenia
odpowietrzysz i piaseczek zniknie
czy aby napewno ??
pisze, że w okolicach nadkola, a poza tym to syczenie następuje chyba po przekroczeniu jakiejś prędkości obrotowej silnika, a nie 30 km/h.
IMHO to nie układ chłodzenia,
A ja bym się z tym zgodził, miałem podobne odgłosy po wymianie termostatu, uspokoiło sie wtedy gdy cały układ się napełnił i przestało ubywać płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
> czy aby napewno ??
> km/h.
> ale nie wiem co może być
rotfl.gif klasyczne objawy
jedyny sposób aby się upewnić to poprostu wyłaczenie ogrzewania, jak przestanie to przyczyna oczywista
> klasyczne objawy
heh
jak klasyczne, to ciekawe czemu nie pisze, że odgłos gdzies z konsoli tylko z prawego nadkola ?? może tam mu rurki biegną sick.gif
> heh
Właśnie klasyką jest to, że takie objawy w tym modelu powoduje zapowietrzony układ chłodzenia/ogrzewania. I zanim chłopak pojedzie do serwisu fiata gdzie odpowietrzą układ a skasują go za zawymianę np. łożyska lub półosi może dowiedzieć się co było przyczyną takich objawów u innych by niedać się "zrobić w konika".
Problem polega na tym, ze przy wylaczonym ogrzewaniu odglos rowniez sie pojawia. Zawsze przy tej samej predkosci, przez ten sam czas i o tym samym natezeniu.
> Glupi jestem
Spróbuj na postoju, wyeliminujesz te częśći które podczas jazdy są w ruchu. I upewnij się czy działa sterowanie od ogrzewania; może cały czas masz włączone? Rozsypka plastików w konsoli tez jest problemem w tych modelach. A w ogóle próbowałeś odpowietrzyć układ? Nie jest to skomplikowana czynność, problemem może być tylko niechęć układu do odpowietrzenia, czasami czynność tę trzeba powtarzać kilka /naście razy.
> Glupi jestem
Mnie się wydawało że rozrząd się sypie, dobiegało to z prawego przodu ale po otwarci maski tam była cisza, za to w środku auta nawet na postoju przy określonych obrotach coś się tam "przesypywało". Tak kolo 3 tys. Układ się odpowietrzył i jest już spokój.Nie twierdzę że to jest to samo ale objawy podobne.
może jestem upierdliwy, ale on nie pisze o zapowietrzeniu. poza tym chyba wie, kiedy jest ciepły nawiew, a kiedy zimny skromny.gif
Oj,chyba jednak jesteś upierdliwy smile.gif, nie pisze o zapowietrzeniu (tylko o dziwnym odgłosie) bo nie wie że to też może być jego przyczyną.Niech sprawdzi najpierw czy mu płynu nie ubywa w zbiorniczku a potem się okaże co dalej.
> Oj,chyba jednak jesteś upierdliwy , nie pisze o zapowietrzeniu
Problem przerabiałem kilka razy i niestety w przypadku takich objawów j.w. zazwyczaj nie ma widocznych ubytków płynu.
I tu mógłbym się lekko nie zgodzić.Po wymianie termostatu mechanior nie za dobrze odpowietrzył układ i miałem takie odgłosy jak opisane w pierwszym poście.Płyn wsiąkał w układ i musiałem dolać ogólnie tak z pół litra.Potem się uspokoiło-i z odgłosem i z dolewaniem.Ale pewnie też każdy przypadek jest indywidualny.
