Problem z uruchomieniem 1.4 MPI
Witam!
Dziś po raz pierwszy zawiódł mój Leon 1.4 MPI 2007... wczoraj wieczorem śmigałem jeszcze normalnie, rano wsiadam jak codzień kręce kręce i nic... raz drugi piąty i nic.... potem po dwóch godzinach kolejna próba i znowu nic.. objaw taki jak by chciał zapalić ale niestety nie daje rady...
Laweta --- > do mechanika ---> zjazd z lawety, mechanik wsiada kręci i pali... co jest kurde?
Czytałem o zawieszających się zaworach, będzie jakiś sensowny błąd w komputerze? Jest jakieś lekarstwo na to? Czy może gdzie indziej szukać usterki?
Autko ma 130kkm świeżo po wymianach oliwy, rozrządu, filtrów itp...
Zaczabym od sprawdzenia bledow VAGiem, sprawdzil rozrzad po wymianie czy OK, i sprawdzil i ewentualnie podmienil czujnik polozenia walu i walka.
u mnie takie manewry dawał czujnik temperatury wody
tylko tutaj zaskakiwał po bardzo długim kręceniu
