Berlingo HDi - kilka pytań
Witam. Jestem posiadaczem tego "znakomitego" pojazdu.
1. kolejne 20kkm przejechane i trzeba wymienić olej. Przy poprzedniej wymianie zalałem silnik CASTROLEM GTD Magnatec... hm wygrzebałem gdzieś, że fabrycznie do tych silników zalewany jest olej półsyntetyczny. Poprzedni właściciel używał syntetyka wiec i ja takowy zakupiłem. Jak się ma do tego zasada żeby nie zmieniać oleju z gorszego na lepszy w sensie z mineralnego na synt. i pół-synt. i z pół-synt. na synt.
czy lepiej zalac go półsyntetykiem...
powiem jeszcze że przez jakiś czas po wymianie pojawiały się drobne wycieki. ale sprawdzałem reg. stan oleju i tak naprawdę dolewka nie była konieczna aż do tej pory.
2. Mały problem... wyskakuje mi bagnet... wysuwa się, olej przez niego nie wycieka ale jest to denerwujące co z tym zrobić wymienić bagnet?
3. od samego początku (kupna) silnik przy dynamicznym przyspieszaniu wydaje terkoczące dźwięki... do jakichś 2500 obr. po przekroczeniu znikają - już kiedys o tym pisałem. rozrząd sprawdzony.... sprężarka sprawna... badanie komp. nic nie wykazało o co chodzi??
4. muszę wymienić wachacze z przodu. jest sens przepałcać w ASO??
5. strasznie mnie denerwują okropnie rezonujące plastiki deski rozdzielczej i drzwi.. w ogóle ostatnio wszystko drży w samochodzie i rezonuje... stuka i trzeszczy - o tylnej klapie nie wspomne... to standard w tych autach?? co zrobic z tymi plastikami jak to wyciszyć... oczywiście tanio
przyszło mi jeszcze do głowy cos takiego... a może te drgania powodują zużyte mocowania silnika ??
z tego co ja wiem to olej w tych silnikach powinnien być syntetyczny a wysuwanie bagnetu może być spowodowane nazbieraniem się kakao i zatakaniem odmy i radzę ci wyczyścić bo może następnym razem wywali ci olej przez bagnet a nie sam bagnet lub uszczelniaczami...
1.Pierwsze słysze zeby HDi zalewac połsyntetykiem.Taki jaki był taki lej.
2.Albo zapchana odma,albo urwany jeden z amortyzatorków pokrywy silnika ,pokrywa idzie krzywo opiera sie o bagnet i go wysuwa.Sprawdz mocowanie osłony silnika.
3.Jaki przebieg??Sprawdzałes koło pasowe?
4.Wahacze w tych samochodach sa kute a z tego co pamietam jest jakas promocja na wahacze w ASO
5.Generalnie nie amm takich objawów a autko moje ma juz 130 tys.
z tego co juz zdążyłem się zorjętować - plastiki trzeszczą - TTTM
co do oleju - lepiej zalać takim jaki był poprzednio
z tym olejem p/syntetycznym to dziwna sprawa, bo w naszym partnerze HDI który jest serwisowany w ASO cały czas lany jest syntetyk, a przebieg jest słuszny bo 200 kkm
a jaki przebiueg u ciebie, bo nie napisałeś?
