Astra G 2001r. Z18XE kody błędów
Hej,
Mam problem z moja astrą.
Objawy:
Po odpaleniu zimnego silnika (nawet po kilku dniach) brak podwyższonych obrotów biegu jałowego tzw. ssanie. Silnik odpala i pracuje na wolnych obrotach (ok. 800 obr/min) jakby wcześniej był już zagrzany.
Po rozgrzaniu silnika ok. 8 minut obroty zaczynają falowac w zakresie 500 - 1300, auto traci moc a czasami w ogóle nie reaguje na pedał przyspieszenia.
Metodą gaz/hamulec/zapłon odczytałem kody błędów:
0100
0170
0120
0220
1550
1525
1526
Jak się za to zabrać ?
Trzech ostatnich kodów nie mogę nigdzie rozszyfrować...
Odczytywałem kilkukrotnie więc pomyłki nie ma
Trzeba podpiąć kompa i sprawdzić jak się zachowują: pedał gazu i przepustnica, gdy zaczyna się falowanie obrotów. Jeśli nie masz kompa, to miernikiem.
Chodzi o to, żeby się dowiedzieć, czy przepustnica rusza się bo pedał pokazuje głupoty, czy tps się popsuł i sama próbuje utrzymać obroty. Podejrzewam, że to drugie skoro nie ma "ssania".
Dzięki za informację, spróbuje coś pomierzyć.
Niestety kompa nie mam, więc w ruch pójdzie miernik...
Mógłbyś tak łopatologicznie wytłumaczyć jak i w którym miejscu najwygodniej dokonać pomiaru miernikiem ?
Na wtyczce do czujnika tps przy przepustnicy będzie dobrze ?
Będzie dobrze. Kabelki niebieskie (są dwa potencjometry).
Na pedale czarno-zielone. Najlepiej byłoby gdybyś podłączył miernik i - gdy zacznie się falowanie - wyłączył silnik i powolutku naciskał na gaz. Sygnał ma zmieniać się płynnie.
Jeśli nie czyściłeś przepustnicy, to nie zaszkodzi to zrobić.
ba, podstawowym pytaniem w Z18XE jest stan czystości przepustnicy i tych małych kanałów. Bo zanim autor wątku rozbierze pół auta to najpierw zdjąłbym przewód powietrza od filtra do przepustnicy - minuta roboty - i zajrzał do przepustnicy uchylając ją. Jak będzie czarno to demontaż i do czyszczenia.
  • 1 miesiąc później...
Przepustnica wyczyszczona. Nie była mocno zabrudzona, troche. Ssanie powróciło i działa dobrze.
Błędy pozostały bez zmian. Problem z autem występuje teraz po nagrzaniu silnika. Zaczyna go przytykać, traci moc, obroty zaczynają wariować.
Ktoś się orientuje gdzie w okolicy Gliwic można wymienić ten sterownik za przyzwoite pieniądze. Rozmawiałem z jednym fachowcem to wołał 900zł za używany sterownik z montażem + 1 miesiąc gwarancji.
Niestety ta cena to dla mnie kosmos...
> gwarancji.
przeciez sterownik możesz sam wymontowac i zamontowac...żadnej tajemnej wiedzy do tego nie potrzeba( 2 wtyczki i 3 śruby)
pogadaj jeszcze z nimi klik
