stożek
Witam. jak to jest z filtrem stożkowym? czy musi byc jakaś dlugość dolotu???tzn od filtra do przepustnicy.jak to policzyć?Dzięki
Z tego co wiem to nie, ale nie jestem do konca pewny. Na pewno musi byc dolot jakiegos zimnego powietrza zeby nie pobieral go z komory silnika
Od czasu do czasu jest walkowany temat stożka i z tego co wyczytalem są jakieś prawidła odnośnie montarzu. Zaczekaj na porady fachowców, bo to co ja napisze napewno Ci się nie spodoba... Jedyny plus ze stożka, to ładny dźwięk spod maski w trakcie ciskania na gaz...
jesli chcesz sobie zalozyc stozka zeby ci bylo go slychac to ok zakladaj smile.gif jesli chcesz zeby ladnie silnik wygladal bo sobie ztozek zamontujesz to ok zakladaj smile.gif jesli chcesz uzyskac wieksza moc i moment obr przez montaz samego stozka to ok ale daj sobie spokuj smile.gif mozesz poczucyac troszke TU
a jak ja mam zamontowac stozek do 1,5 nie mam pomyslu ???
ale za to mam inny pomysł.
kupie druga obudowe i wytne to co zaznaczyłem na zdjeciu tak zeby filter był odkryty kumpel tak miał i lepszy drzwiek niz ze stozka.
co o tym wy myslicie ????
> stozka.
ja kiedys mialem u siebie stozek...
zamiast tej wielkiej obodowy zrobilem okragla puszke przykrecana jedna srubka do wtrysku smile.gif
tylko nie weim czy jeszcze to mam...
> stozka.
nie masz pomyslu? a nad czym tu myslec? kopulka od palio1.2/vw na monowtrysku/cc 900(?)/ pewnie od czegos jeszcze mozna dopasowac do tego rurka opaski znotowac i git go tego odizolowac stozka od komory np jakas blacha i zrobic nawiew zimnego powietrza np gietka rura aluminiowa ale to tylko jeden z mozliwych wariantow smile.gif
> a ten moj pomysł nie dobry ????
wg mnie za duza powierzchnie obodowy filtra bedziesz mial...
nie rozumie. przeciez z obudowy to tylko gorny dekielek zostanie
a sorry zle przeczytalem...
myslalem ze ty chcesz wywalic filtr z obodowy i wstawic na poczotku rury stozek...
hmm.gif1.5 nie potrzebuje stożka... Ładnie mruczy na fabrycznym ustrojstwie... Chyba, że chcesz coś przekombinować tongue.gif
> taaaa i bedzie ci ladnie lapal gorace powietrze z komory silnika
A taka kopułka do 1.0 bedzie pasowac??? bo tez chce cosik poprzerabiac na stożek smile.gif
nie wiem jak wyglada wiec nie powiem
tak u siebie miałem, mam cały taki dolot (bez filtra) rura jest polerowana na dodatek moge oddać za 20.GIF
jutro podesle foty co ja zrobiłem. wcale nie musiałem nic ciac poniewaz obudowa jest 2czesciowa. poprostu odkleiłem jedna czesc. efekt zajebisty. mruczy fajniutko a miedzy 2500 a 4000 jest taki bas spod maski.
