wymiana termostatu
Wiatm wszystkich
Wreszcie kupiłem termostat i zamierzam podczas
weekendu dokonać jego wymiany. Ostatnie testy pokazały że na niedogrzanym silniku
autko spala ponad 11 LPG. Dosć tego.
Przy okazji chciałbym wymienić płyn w ukł. chłodzenia.
W związku w powyższym mam kilka pytań:
1- czy jest wymagana uszczelka pomiędzy termostatem a blokiem
2- czy po wykręceniu czujników z uszkodzonego termostatu podczas montażu w nowym stosujemy coś do ich uszczelniena
3- proszę o poradę jak usunąc stary płyn. Rozumię, że należy
odłaczyć dolny waż od chłodnicy, natomiast nie wiem jak pozbyć się płynu z bloku.
Proszę o namiary gdzie istnieje takowy korek.
Dzięki za info
Pozdrowienia
Referat o wymianie termostatu w 1,6 jest na śmietniku.
> Chyba nie chcesz założyć termostatu bez uszczelki
Uszczelka jest na termostacie - dodatkowej AFAIR nie trzeba.
dokładnie - uszczelka powinna być razem z termostatem.
Co do czujnika - sprawdź jak byl zrobiony stary i zrób tak samo:)
11l LPG w 1.6 to dużo? ale w miescie po trasie czy jak?
u mnie 12,5 lpg/100 w marysce 16
Wiem przecie, kto tu pisze o dodatkowej?. Przeczytaj pytanie kolegi, nie pyta czy dołożyć drugą, tylko czy powinna wogóle jakaś być.
Autko nigdy tyle nie paliło, ubiegłej zimy max.9,5 l LPG.
Obecny wynik 11 LPG z trasy.
Proszę o namiary na śmietnik,
Thanks
> Thanks
FAQ-a poczytaj i nie zadawaj durnych pytań
