Padł aku i po wymianie auto gasnie
Pacjent: Fiat Panda VAN 1.1 - moja służbówka grinser006.gif
Pisze tu gdyż chyba prędzej się dowiem co może być przyczyną niż na forum Pandy smile.gif
Dziś padł aku... totalnie zero nawet nie dałł się łądować.
Po wymianie aku auto odpaliło ok ale po dodaniu gazu i puszczeniu auto nie umie wrocić na prawidłowe obroty jałowe tylko szarpie całym autem jakby miało zaraz zgasnąć albo gaśnie. Po odpaleniu chodzi ok ale z ruszeniem tez jest problem trzeba dodać więcej gazu niż normalnie bo zgaśnie.
Kable? Swiece? Cewka? Sprawdzałeś?
A jakiś alarm tam nie siedzi bo w Yarisie kiedyś mielismy problem po wymianie baterii trza go było kodować czy cos...
jak długo auto stało bez aku? Check czasem się nie zaświecił?
Sprawdź pobór prądu na postoju, bo aku sam od siebie nie pada do zera.
> zgaśnie.
> Proszę o poradę bo pomimo że to służbówka chciałem to ogarnąć
Może trzeba odpalić i dać mu pochodzić do załączenia wentyla.
Nie gazować nie jechać.
Jak załączy wentyl poczekać a go wyłączy i zgasić.
Komp może po resecie (odłączony aku ) ponownie poszukać ustawień i zapisać je.
W niektórych wersjach kompa od SC było to konieczne.
dokładnie o tym samym pomyślałem dlatego zadałem pytanie jak długo auto było bez aku
> Odpalić ponownie po ok trzech minutach i powinno być ok.
> Może u Ciebie też
Auto stało góra z 10 min bez aku.
W moim SC auto stało bez aku cala noc i gdy rano było trzeba szybko wyjechać włożyłem aku i pojechałem nic takiego sie nie robiło. Fakt faktem jest taki że zapomnialem o adaptacji choc nie przyszlo mi to do glowy skoro Panda nie miała aku przez 10 min.
dziwne rzeczy się czasami dzieją, różnie bywa w różnych samochodach
> Zrobiłem adaptacje silnika krokowego i jest
Też bym na to nie wpadł.
