[AG] Problem z paliwem?
Mam ja taki niepokojący objaw...który zaczyna mnie lekko irytować.
Pacjent: Astra G 1.6 8v 85KM
Czasami (nie ważne zimny/ciepły) mam problem z odpalaniem, tzn. albo długo kręci, albo odpali i zgaśnie (wystarczy przycisnąć gaz i wskakuje na obroty). Żaden check się nie pali, komputer nic nie wykazał. Dodatkowo podczas jazdy jednostajną prędkością czy po odpuszczeniu gazu czuję lekkie dławienie auta.
Czy to może być padająca pompa paliwa? Fakt, że kiedyś zatankowałem na prawie pusty zbiornik paliwo wydaje mi się kiepskiej jakości (śmierdziały mi ręce rozpuszczalnikiem), ale to było prawie miesiąc temu.
Miał ktoś może coś takiego?
Z góry dzięki za porady.
> miesiąc temu.
Pytanie o stan czystości przepustnicy? Czysta, brudna, kiedy czyszczona?
Silniki Z16SE są także wrażliwe na jakość świec zapłonowych - powinny być zmieniane max co 60kkm, i powinny być czteroelektrodowe. Od tego bym zaczął.
EDIT. I jeszcze jedno, stan przewodów zapłonowych - najlepszy test to otworzyć maskę po zmroku, odpalić auto, wziąć rozpylacz do kwiatów i spryskiwać przewody zapłonowe obserwując czy pojawia się gdzieś iskrzenie.
Dowiesz się mierząc ciśnienie w układzie.
