Wspomaganie w Albeii
Auto rocznik 2005 niecale 2kkm. Bylo w ASO 2 dni temu i stwierdzono ze pompa wspomagania sie sypie.Objawy jakie sklonily wlasciciela do pojechania do ASO to sytuacja kiedy skreci sie maksymalnie jak sie da kola wtedy wydobywaja sie dzwieki w stylu jakby cos tarlo buczalo itp po puszczeniu kierownica troche sama odbija.Dzieje sie tak nawet gdy pojazd stoi w miejscu.Tez macie takie objawy bo ja jezdze puntem i mam jak pamietam chyba od dawien dawna takie dzwieki ale nie widizalem w tym nic nadzwyczajnego.
> nadzwyczajnego.
W mojej Sience też jest taki objaw. Od nowości. Przejechane 130kkm.
Jest to zjawisko opisane nawet w instrukcji obsługi i ponoć niegroźne. Nie należy tylko trzymać długo kierownicy skręconej na maksa.
Tez mam rocznik 2005 i przejechane niecale 4kkm i mam dokladnie tak samo. W serwisie sie dowiedzialem ze to przy hydraulicznym wspomaganiu to norma, zreszta nawet sie o to nie czepialem tylko jakos w rozmowie wyszlo. Ja poprostu w albei obracam kierownice max o 360stopni i wtedy mam pelny skret a jak dalej pociagne to sie dzieje tak jak opisales.
Witam.........
Hmm musze przyznać że troszke mnie zaskoczyliscie. Też jeżdże tym autkiem od 5-ciu miesiecy i nic takiego nie zawazylem a moze dlatego ze nie zwrocilem na to uwagi. Faktem jest {jak wspomnial moj przedmowca} ze nie nalezy zbyt dlugo trzymac maksymalnie skreconych kol. ........sprawdze to dokladnie wtedy odpowiem.
albea 12 16v 2005r
Witam ponownie............
Sprawdzilem i stwierdzam ze w moim autku jest identyczny objaw po slreceniu kol maksymalnie na postoju wiec widocznie ten typ tak ma ale w niczym to nie przeszkadza, podczas jazdy nic takiego nie obkawia sie wiec moze nie dokonca jest tak jak mowia w srwisie. Moj pojazd ma 5-m-cy...............pozdrawiam
Fiat Albea 1,2 16v active
Wczoraj jechalem tym autem przy jezdzie jest ok.Jak sie na maxa skreci kola to slychac takie jakby tarcie szeleszczenie i to ok ale nie wiem czy taki dziwek jakby stukajaca drgajaca pompa jest ok.Bo takie cos towarzyszy skreceniu na maxa.Pompa chyba wpada w jakies wibracje ale to moze byc normalne bo ona pompuje bo ma sygnal ze kierownica chce skrecac a jest opor wiec nia narywa zlosnik.gif W ASO ponoc auto pod kompa podlaczyli i stwierdzili ze pompa do wymiany i juz zamowili nowa wiec moze jednak cos nie tak jest.Jak bede wiedzial wiecej to podziele sie tym smile.gif
> narywa
To normalne, jak przeciążasz pompe to wyje.
Albea w odróżnieniu od reszty Fiatów ma zwykłe hydrauliczne wspomaganie i ZTCW nie da sie go zdiagnozowac komputerem smirk.gif
Dzieki za ta informacje ze kompem nie da sie tego sprawdzic bo ja nie bylem w ASO tylko szwagier jechla i mowil ze niby na kompie to pokazalo.Chyba sam musze w to sie zaangazowac.
Moje punto tezm a hydrauliczne wpomagnako i objawy sa podobne i zawsze uwazalem ze to normalne.Wiec czemu panowie z ASO mowia wymieniac na gwarancji i juz ponoc pompe zamowili blush.gif
Punto II ma elektryczne wspomaganie, I miało hydrauliczne. ASO opłaca się wymienić sprawną, drogą część bo mają pracę i zysk a zapłaci centrala.
Witam....
Mam prośbe, gdy juz dojdzie do wymiany tej pompy to podziel sie z nami tym czy cos osiągnąłeś wymieniajac ja..................pozdrawiam
fiat albea 1,2 16v
> Witam....
> fiat albea 1,2 16v
Auto prawdopodobnie pojdzie w sobote do serwisu bo pompa juz czeka. Sprawdzalem jak to u mnie w punto dziala i slychac syczenie ale znacznie ciszej i pompa nie drga a w Albeii wrecz cala lata i stuka.
> Witam....
> fiat albea 1,2 16v
Dzis wymieniono pompe. Niestety wiem tlyko tyle ze nie ma juz dzwiekow w stylu buczenia czy drgania pompy.Ale jaka jest dokladnie roznica przekonam sie jak zasiade do auta a nie wiem kiedy tesciowa mi na to pozwoli zlosnik.gif
