Haki
Witam ponownie Panowie.
Przed zamontowaniem radia marki pioneer w nową półkieszeń nasuneło mi się pytanie, skoro po bokach są łapki z zatrzaskami to jak u licha mam potem ewentualnie w razie potrzeby wygramolić radio? Potrzebne mi będą jakieś haki tak jak do Becker'a w mercedesie? Gdzie można dostać haki do Pionner'a i co z tym fantem ogólnie zrobić? - help nim zamontuje radio i potem będę miał zagwozdkę. alien.gif
Ja tam miałem w zestawie w pudełku.
a tu masz aukcje z czyms takim tylko trzeba do modelu dopasowac klik
Ja kiedys wyciagalem radio wtykajac to cuś co sie wysówa z sówmiarki (czy jak sie to zwie) i wtykajac to z boku.
Wydaje mi się, że przy każdym odtwarzaczu bo obu stronach mniej-więcej na wysokośći środka są takie małe blaszki, które należy podciągnąć do góry, bądź spuścić na dół równocześnie z obu stron. Wtedy radio wychodzi. Tak przynajmniej mam w swojej Alpine i w ojcowym BMW Buisness.
Jak juz ktos napisal, z radiem powinny byc takie klucze. Podobnie jak instrukcja i pudelko. To ostatnie rozumiem, mozna wyrzucic. Ale klucze?
> klucze?
Widzisz, problem polega na tym, że radio przybyło wraz z autem. Wygramoliłem je, bo ktoś wpakował w półkieszeń od innego radia. Teraz chcę zamontować to tak jak być powinno i dlatego potrzebne będę mi być może w przyszłości haki gdyby trzeba było wygramolić radio dostając się np. do czujnika AIRBAG które jest zamontowane tuż za radiem.
> tuż za radiem.
Nie wiem jak to z pionieerem ale ja do wyciągania swojego kenwooda używałem... łyżeczek do herbaty.Szło elegancko.
A to co innego - generalnie klucze mozna kupic, na all na pewno znajdziesz.
> znajdziesz.
No i znalazłem na allegro... najtaniej po 8zł reszta po 12zł za komplet, czyli 2szt. ok.gif
Teraz można spokojnie montować ustrojstwo bez obaw, że potem będzie problem z wygramoleniem skubańca.
