Zestaw głośnomówiący
Witam.
Do podłączenia zestawu potrzebuje plus po stacyjce. Do tej pory miałem go z zapalniczki, ale ten plus chyba zanika w momencie odpalania silnika bo czasami zestaw mi się restartował (aż w końcu padł). Jak złapać plus po stacyjce ale nie zanikający.
> Witam.
> końcu padł). Jak złapać plus po stacyjce ale nie zanikający, np taki dzięki któremu gaśnie
> kontrolka ładowania.
Może off ale ja wybrałem taki i nie mam problemów z zasilaniem, sprawdza się idealnie
jakiś tekst
> jakiś tekst
Zależy mi na tym aby się wyłączał sam gdy zgaszę silnik. No i ... już go mam i chcę poprawić to zasilanie. Podejrzewam, że ono mogło być przyczyną poprzedniej awarii - centrala startuje i w czasie startu nagle pstryk i znowu staruje. Chciałbym to wyeliminować.
a jakby się gdzieś po radiu wpiąć? Ono też działa po przekręceniu stacyjki, z tym, że znikanie zasilania w momencie przekręcenia stacyjki jest normalne
W kostce radia nie ma plusa po stacyjce (tam jest sygnał z CAN). Z tej kostki mam złapany tylko stały plus. Jak się dobrać do przewodów pod stacyjką - podejrzewam, że wśród nich jest jakiś cudowny przewód gdzie po przekręceniu klucza pojawia się plus nie zanikający przy starcie rozrusznika?
> Witam.
Zostawiłbym + z zapalniczki i podłączyłbym jakiś prosty moduł, który otwiera obwód po kilku sekundach od przekręcenia kluczyka.
Moduł - kupić czy zrobić? gdzie albo jak? Masz jakiś namiar?
Kupić. Tak na szybko z internetu znalezione jakiś tekst
Można pewnie też dostać coś takiego w sklepie elektronicznym.
Dzięki - też akurat znalazłem - "przekaźnik czasowy zwłoczny"
> Witam.
a kabelek puszczony bezposrednio z aku?
lub podświetlenia kabiny?
( nie znam sie )
> ( nie znam sie )
Nie rozumiem.
Aktualnie stały plus mam z kostki radia, minus jak dobrze pamiętam też. Plus stacyjkowy podłączyłem z zapalniczki. Aby wyeliminować restart przy zapalaniu kolega podrzucił ten przekaźnik. To powinno rozwiązać problem - układ sie załączy po 30 sekunach od odpalenia silnika. Jeśli wcześniej te restarty spowodowały uszkodzenie centralki telefonu to taki patent powinien temu zapobiec (teraz pewnie padnie ten przekaźnik smile.gif)
> Nie rozumiem.
> zapobiec (teraz pewnie padnie ten przekaźnik )
chodziło mi o stały plus o który wczesniej pytałeś.
Ale juz rozwiązałeś problem:)
Plus " zabrany" bezpośrednio z aku - nie rozłączałby się podczas startu.
Dla potomnych. Jednak nie założyłem tego zwłocznego przekaźnika. Pociągnąłem kabel do skrzynki bezpiecznikowej i wpiąłem się w obwód opisany w instrukcji jako "czujnik parkowania, radio aftermarket, ...". Pełen sukces - działa.
