Obniżanie Bory
Powitać.
Niedawno zamontowałem zestaw obniżający/sportowy* niepotrzebne skreślić wink.gif
Miało być równo -35 przód i tył. Przód usiadł minimalnie tył mocno i wygląda to słabo.
Nie pomierzyłem nic przed zmianą zawieszenia, więc zwracam się z prośbą do posiadaczy VW BORA ew. GolfIV.
Jakbyście mogli pomierzyć i podać mi odległości między rantem przedniego i tylnego nadkola a osią koła lub glebą.
Przed dalszym działaniem chcę mieć pewność czy mam podnosić tył czy obniżać przód wink.gif
> koła lub glebą.
To jest niemiarodajne, bo inny wynik będę miał ja z ciężkim benzynowym 2.0, ktoś będzie miał inny z ciężkim TDIkiem, a jeszcze ktoś z 1.6 wink.gif
Jaki masz zawias ?
Ze względu na różne koła pomiar od krawędzi nadkola do gleby też nie będzie wiele mówił. Najsensowniej będzie chyba sprawdzić miedzy krawędzią nadkola a osią koła
> Też mam 2.0 Jeśli mógłbyś pomierzyć byłbym wdzięczny
> Jaki masz zawias ?
Mam fabryczny zawias na fabrycznym 195/65/15. Jak nie zapomnę to jutro max w sobotę pomierzę. wink.gif
To tak nie do końca, sprężyny lepszych marek są dedykowane do silnika i przy każdym motorze powinno obniżyć podobnie - jeżeli zostały odpowiednio dobrane grinser006.gif
PS. Pojeździj trochę, może przód się ułoży i siądzie jeszcze trochę. Amorki też zmieniałeś?
Cały zestaw MTS sprężyny i amortyzatory.
Faktycznie przód lekko przysiadł, ale do wyrównania się jeszcze daleko. Póki co dodałem gumy w tylne sprężyny, wstał lekko i przynajmniej auto nie wygląda jakby miało załadowany bagażnik wink.gif
Nie jestem zachwycony tym zestawem. W poprzednim aucie lepiej to wyszło na takim zawieszeniu.
Bora ma identyczne zawieszenie jak octavia którą posiadam. Wstępnie miałem zestaw samych sprężyn SUPERSPRINT i tył siedział mocno, później przesiadka na gwint FK i mogłem regulować jak chciałem żeby było nisko, mega twardo i równo. Teraz jak mi się bajtel urodził wrzuciłem sprężyny EIBACH -30mm i siedzi równo. Latem jeżdżę na oponach 225/45/17.
Ja chyba będę zmieniał tylne sprężyny, bo te co mam są dla mnie za twarde. Chodzi mi nawet po głowie szatański pomysł żeby stare seryjne lekko obcięte wsadzić na próbę wink.gif
Mogłeś coś formowego kupić... Ja mam Eibach -30 i jestem zadowolony.
PS. Mam do sprzedania tylne sprężyny od Leona TS - może Ci przypasują smile.gif
Powiem tak:
Planowałem KONI, ale niestety zawieszenie się posypało, kasy trochę brakło... co tu dużo gadać. Zestaw MTS kosztuje 650zł 270751858-jezyk.gif
Pojeżdżę jeszcze trochę zobaczę jak to będzie sie zachowywać, jak coś w sprawie sprężyn się odezwę wink.gif
> Powiem tak:
Polecam Eibach -30 ok.gif i przy kole 17" jest sporo twardo...
