Lampka oświetlenia wnetrza PII
witajcie, znikło oświetlenie wnętrza, sprawdzałem żarówkę optycznie wygląda ok, sprawdziłem 39 bezpiecznik też ok, czy obwód oswietlenia wnetrza jest jakos specjalnie połączony jeszcze z czymś? Jutro chyba wezmę próbnik i zobaczę czy jest napięcie.
> Jesli mnie pamiec nie myli to razem z oswietleniem bagaznika.
tak wiem, ale u mnie nie ma oświetlenia bagażnika, czy jeszcze z czymś jest to sprzężone bo mam wrażenie, że będzie trudno w moim przypadku.
To, ze nie ma oswietlenia bagaznika nie znaczy, ze nie ma tam doprowadzonego zasilania dla lampki wink.gif.
Bezpieczniki sprawdzales, dochodzi +12V do lampki w kabinie??
sprawdzilem bezpiecznik co odpowiada za ten obwód - w manualu jest to 39 i ma byc 10 A u mnie siedzi 15.
> siedzi 15.
Sprawdz miernikiem, probowka czy +12V dochodzi do lampki. Wylaczniki masz na slupkach czy w zamkach i body zalacza lampke ??
Jak znajde chwile to poszukam schematu i popatrze dokladnie jak jest polaczone.
było tak, że tylko jak przekręcę kluczyk w zamku lub piknę z pilota drzwi się otwierały i zapalała się lampka.
Sprawdziłem próbnikiem - brak prądu we wtyczce. Masę brałem ze śruby co jest antena przykręcona, czyżby tam nie było masy? Próbnik jest sprawny 100%. Może kurcze inny bezpiecznik jest jednak za to odpowiedzialny? Swoją drogą bardzo ciężko wyciągać bezpieczniki bez takiego "wyciągacza". Jak będzie jasno to muszę "przelecieć" wszystkie bezpieczniki.
> się lampka.
Sama mala nakretka przy antenie nie ma masy, bo to rdzen wink.gif. Jak nie ma +12 to trzeba szukac problemu gdzies indziej. W sumie do lampki sa 3 przewody, +12V na stale, masa na stale i masa podawana przez "body".
winowajcą była żarówka - wyglądała na dobrą, jak się okazało zła. Nowa założona i ładnie świeci.
