Zmiana podświetlenia obrotomierza SC MPI
Zmieniał ktoś podświetlenie obrotomierza MPI ( czarna tarcza ) ale tak kompleksowo?
Zmieniłem licznik z SPI na MPI i przelutowałem diody na taki kolor jak chciałem tylko że po zakupie obrotka MPI okzalo sie ze nie jest podswietlany diodami tylko jedna zarowka tak samo jak SPI.
Pomimo tego obrotomierz SPI ma w sobie przeźroczysta plastkowa podkladke tarczy wiec zmiana koloru tam nie jest problemem za to w MPI jest już ten plastkik czerwony wiec nawet jak sie da zwykłą biala żarówke to automatycznie robi się czerwone podswietlenie.
Rozebrałem oba obrotki i zamieniłem te plastki ale napotkałem kolejny problem.... mianowicie tarcze SPI ( srebrna ) jak sie da do światła to cyfry są przeźroczyste a tarcza MPI ( czarna ) pomimo tego ze na pierwszy rzut oka sa biale to gdy sie je da do światła to robia sie pomaranczowe.
Wyczaiłęm ze od dołu tarczy jest nadrukowana taka pół przeźroczysty kolor pomarńczowy i pytanie czy ktoś probował go czymś zmyć?
Boje sie ze uszkodze tarcze wiec wole zapytać..
> Witam
Jeśli to można nazwać kompleksowo (foto poniżej) to tak smile.gif 4 lata temu to robiłem jak miałem seja. Następnym etapem była kompleksowa przeróbka licznika ale zanim go wsadziłem to sprzedałem auto.
i dobrze myślisz - uszkodzisz tak że zejdzie czarna farba i tarcza będzie się nadawać do wywalenia. Ja tak uszkodziłem jedną tarczę. Drugą potraktowałem bardzo drobnym wodnym papierem ściernym (800 lub 1000 nie pamiętam już) i po prostu starłem warstwę pomarańczową. Ale musisz co trochę sprawdzać czy już zlazło pomarańczowe bo warstwa jest cieniutka.
Z obrotka całkowicie wywaliłem żarówkę i oświetlenie tarczy zrealizowałem na diodach LED białych zimnych oraz na czerwonych dla wskazówki smile.gif
PS. widoczna różnica kolorów konsola / obrotek / licznik pojawiła się tylko na tych zdjęciach w rzeczywistości jej nie było. Wskaźnik na słupku miał minimalnie inny kolor ale nie aż taki różny jak to widać na zdjęciach :/
