passat b5 problem z elektryką
Witam mam od niedawna super problem nie działa opuszczanie szyb , centralny nie działa jak należy , otwieranie baku nie działa ,oraz czasem problemy z oświetleniem i do tego sterowanie lusterek też nie działa.
Wyczytałem że to moduł komfortu , więc dziś rozebrałem co spowodowało że moim oczom ukazała się czarna skrzynka i pełno wilgoci na podłodze oraz mokre kable ,wyciągnąłem wody ile szło szmatami, kable poprzecierałem. Moduł komfortu był suchutki ,ale i tak go lekko osuszyłem suszarką poskładałem do kupy i nadal nic nie działa jakieś propozycje?????
Jutro podłączę pod kompa zobaczę jakie błędy pokaże 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
> też nie działa.
a piny we wtyczce nie były ugnite?
> czyste jak łza
A jakie błędy zapisane w module komfortu?
> czyste jak łza
szukaj w elektryce, bo otwieranie klapki wlewu paliwa nie ma nic wspolnego z modulek komfortu
akurat z tego co wyczytałem to w vw sterowane jest poprzez moduł komfortu frown.giffrown.gif zaczynam myśleć o kupnie nowszego modelu grinser006.gifgrinser006.gif
Później wrzucę jakiś zrzut z telefonu i zobaczę co pokaże grinser006.gifgrinser006.gif tak po za tym to twoja wina wykrakałeś mi tą elektrykę kolego grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> Później wrzucę jakiś zrzut z telefonu i zobaczę co pokaże tak po za tym to twoja wina wykrakałeś
Niestety wszystkich wcześniej czy później to dotknie zlosnik.gif Taka technika.
Ale nic strasznego i najczęściej da się to ogarnąć w prosty sposób. Kwestia abyś odczytał czy są jakieś błędy.
Zobaczymy co później.
A jeszcze na spokojnie zajrzyj do gumy w której wiązka przechodzi do drzwi kierowcy czy tam nie widać czegoś ciekawego.
wiec podpiąłem kompa dziś i moją oczom ukazał się las wiadomości takich
953 Przekroczenie czasu włączenia oświetlenia wnętrza
nieznane ustawienie przełączników - BŁĄD SPORADYCZNY
1329 Magistrala danych funkcji komfort w trybie awaryjnym
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
1334 Moduł sterujący drzwi prawy tył-J389
magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
1333 Moduł sterujący drzwi lewy tył-J388
1332 Moduł sterujący drzwi pasażera-J387
932 Siłownik szyby lewy przód-V147
943 Podgrzewanie lusterka lewego-Z4
929 Siłownik zamka centralnego prawy przód-F221
nieprawidłowy sygnał
944 Podgrzewanie lusterka prawego-Z5
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
930 Siłownik zamka centralnego lewy tył-F222
931 Siłownik zamka centralnego prawy tył-F223
TO JAKAŚ MASAKRA shocked.gifshocked.gifshocked.gifi co sądzicie o tym???
Wtyczka do modułu komfortu nie jest zaśniedziała od wilgoci albo zalane przewody nie miały uszkodzonej izolacji?
do modułu komfortu są dwa wtyki większy i mniejszy żadna z nich nie miała śladu rdzy ,jak nowe ale kable były całe mokre nie wiem czy izolacja nie nasiąkła woda albo gdzieś dostała się wilgoć ogólnie mam cały dywanik pod nogami kierowcy cały mokry nie wiem pewnie gdzieś odpływ wody się zatkał na podłodze dlatego dostaje się woda pod dywan. Jeszcze jedno co zauważyłem to zielony nalot na brązowym kablu z masy przykręconym do podłogi ,ale ten nalot jest na samej śrubie .
Jeszcze jedno co mi kolega mówił to żeby sprawdzić jakiś duży bezpiecznik pod kierownica czy jest to powiązane z modułem komfortu????
> śrubie .
Rozkręć śrubę wyczyść i zabezpiecz kontakt masy. Obejrzyj dokładnie przewody. Woda dostawać się może do auta przez drzwi, zatkane odpływy na podszybiu lub z szyberdachu. na poczatek sprawdz czy nie leci pod blacha od drzwi i oczysc syf ktory jest za nadkolami z przodu i utrudnia odplyw wody z podszybia. Osusz kable szukaj zasniedzialych stykow w tamtej okolicy, mozesz sprobowac otworzyc modul i zobaczyc czy w nim nic nie zasniedzialo. Bezpiecznik nie wiem o jakim mowa ale udalo Ci sie polaczyc z modulem komfortu wiec zasilanie na nim jest.
Do modułu zaglądałem jest jak nówka spróbuję jeszcze raz osuszyć kable i odkręcić i wyczyścić masę może to pomoże jak nie dam do elektryka niech szuka gdzie są zimne luty
