dziwne zachowania wskaźnika paliwa Abarth
Witam, od 2 dni moje stilo wariuje
podczas jazdy na gazie przy np podjezdzaniu pod górę zaczyna przerywać i nagle słychac jakies dziwne klikanie przekaźnika czy czegoś z miejsca gdzie podłącza się elma...(kompa) co dziwne przy tym wszystkim klika centralny(jakby drzwi sie zamykały oraz wskaźnik paliwa spada do zera po czym podchodzi do góry...i tak za każdym razem....dzieje się to przy nagrzanym aucie
Czy może to być wina jakiegoś bezpiecznika??przekaźnika???
dodatkowo 2 razy wywaliło mi błąd ASR...a po zgaszeniu i odpaleniu auta wszystko wraca do normy
> PODPOWIEDZCIE CO ROBIC??
to masz szukanie:)
brak masy, problemy ze stykami.
Przeglądnij całą skrzynkę (najlepiej ją wytargaj) i zobacz na spokojnie czy wszystkie styki są ok.
Od tyłu są jeszcze dwie kości.
Skrzynkę wyciąga się sposobem bez nerwów.
p.s.
może spot w Krakowie to skrzynkę wyciągnę poniżej 5min z całą otoczką rozkręcania
> to masz szukanie:)
> p.s.
heh ale mowa o skrzynce z bezpiecznikami na akusie??czy jeszcze jakas inna???a co do spotu to chętnie??? ale kiedy????
  • 3 lata później...
Mam to samo w swoim Stilo.
Zaznaczę że objawy tylko na gazie się pojawiają.
Czy ktoś zna rozwiązanie problemu?
Przyczynę?
