Turbowent mocowany na pionowej ścianie
> Istnieje taki zwierz w przyrodzie?
> klasyczny
Oczywiście - taki plus kolanko. Tylko jak Ci napisał kolega, on wiele nie da.
> Dlaczego?
> Wystarczy, ze nie wpuści powietrza do środka.
Przeciez on nie jest zaworem zwrotnym, więc gdy się nie kręci, jest dwukierunkowy. A osłonięty od wiatru będzie się mało kręcił.
W celu ograniczenia cofek mam na dymowych kanałach kominkowych założone strażaki, ale wystające nad dach.
Na co chcesz to dać? Na kanał wentylacyjny, czy spalinowy?
Przy bezwietrznej pogodzie nie nawiewa mi do środka.
Wyjście wentylacji jest na wschodniej ścianie - teraz przy wschodnich wiatrach pod okapem jest chłodno.
> dach.
Na dachu mam pozakładane - to wyprowadzenie z okapu w kuchni.
Przy mrozach też nie? Bo u mnie wtedy nie tyle nawiewa, co opada słup zimnego powietrza.
> chłodno.
Hmm, ja po prostu na zimę przestawiam okap na pracę przez filtr, z odcięciem kanału na dach.
Jeżeli okapu nie używasz grawitacyjnie, a zawsze z dmuchawą, to daj na scianie zewnętrznej kratkę wywiewną z klapką tworzącą zawór zwrotny. Działa grawitacyjnie, a gdy nie chodzi dmuchawa, to wiatr w nią dmuchający ją dociska. Ale mimo wiatru dmuchawa jest w stanie ją otworzyć. Mam takie ustrojstwa na wylotach wymuszonej wentylacji pralni i garaży, działają doskonale. I są znacznie tańsze, niż wynalazki z kwasówki.
Ja mam dwa zawory zwrotne, jeden za drugim. Dzięki temu nie tylko mi się nie cofa, ale i jest dodatkowa izolacja termiczna pomiędzy zaworkami.
Mam to i jak wiatr mocno wieje to ta klapka puka jak nawiedzona
U mnie nie słychać, bo mam to pod okapami dachu i z dala od pomieszczeń mieszkalnych. Ale garaży ani pralni wiatr nie wychładza, więc od tej strony się sprawdza.
