Plamy na kominie
W jednym z pokoi na kominie pojawily mi sie wykwity, takie ciemne sadzowate.
Jak to usunąć? Zwalić tynk do cegły, czy wystarczy zdrapać gładz i na nowo wygładziować? Podejrzewam, ze w jednym i drugim przypadku istnieje obawa, że wyciągnie to spowrotem na zewnątrz. A może zdrapać gładź, posmarować szkłem wodnym i na to nowa gładź?
Proszę o porady.
Czy przypadkiem nie palisz mokrym drewnem, a przepływ powietrza mocno ograniczasz?
Wykwity brudu też mogą się pojawić poza okresem grzewczym, gdy są obfite opady deszczu.
Te plamy u Ciebie pojawiły się niedawno? Bo jeśli jakiś czas temu, poza okresem grzewczym, to wystarczy położyć nową gładź i zamalować. Jak jednak problemem jest palenie mokrym drewnem, to podobno pozbyć się tego jest bardzo trudno.
> Proszę o porady.
witam
wskazuje Twój opis na to że palisz mokrym drzewem lub bardzo niską temp. .
jeżeli to nie mokre jak od wody tylko jak sadza mokra to masz problem. najlepiej zbić tynk, dobrze zagruntować, zatynkować i zmienić sposób palenia. i zrób to jak najszybciej zanim wszystko w pokoju zacznie mocno śmierdzieć bo tego zapachu łatwo się nie pozbędziesz.
a jeżeli ti tylko mokre plamy to przyglądnij się obróbce komina...
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
Palę ekogroszkiem temperatura na kotle to 55 st. C. Wykwity pojawiły się po pierwszym sezonie i nie powiększają się. Niestety "fachowcy" doradzili po co wkład kominowy, nie potrzeba i dlatego jeden sezon było bez wkładu.
Zbicie tynku, grunt i ponowne tynkowanie nie spowodują powrotu tych plam przy założeniu, że nic już nie będzie przesiąkać (szczelny wkład kominowy)? Wolę się upewnić smile.gif
jesli juz masz wklad, to teraz naprawa od zewnatrz.
U mojej mamy na strychu wyszło coś takiego, dodatkowo okropnie śmierdziało. Niestety samo tynkowanie nie pomoże w tym przypadku, bo to i tak wyjdzie. Problemem u nas było mokre drewno i utrzymywanie niskiej temperatury, komin u wylotu był w środku olepiony czarnym szlamem, dodam, że komin wydłużyliśmy o 70cm rurą z blachy nierdzewnej, sądzę że też mogła się do tego przyczynić, bo sama blacha była bardziej wychłodzona niż komin i spaliny szybciej się w tym miejscu skraplały.
> Proszę o porady.
przede wszystkim usuń przyczynę. Plamy na kominie zazwyczaj pojawiają się wskutek kondensacji pary wodnej = za niska temperatura spalin, bez odpowiedniego wkładu.
Jak już wyschnie niestety trzeba zwalać tynk, osuszyć dokładnie i dać nowy tynk. Żadne szkło wodne nie pomoże, nie wiem skąd ten pomysł.
