Tartarini SGI - problemy... ( dlugie)
Hej!
Od pewnego czasu mam problemy ze swoja instalka gazowa Tartarini SGI...
Myslalem ze to zly gaz.. tym bardziej.. ze po wyjezdzeniu go i zatankowaniu nowego na Orlenie sytuacja poprawila sie..
Poprawila sie.. ale nie byla jeszcze dobra.. bo nadal zdarzalo mu sie gasnac przy schodzeniu z obrotów i przerywac przy górnych predkosciach obrotowych..
pojechalem wiec do ASO aby zdiagnozowali problemy..
Okazalo sie ze mialem zabrudzona przepustnice ( problem znany.. wiem teraz ze nie jest to wada Stilo ale wada polskich paliw)
Przeczysczono tez listwe wtryskiwaczy gazu.. byly calkiem czyste...
Po przeczyszczeniu listwy wtryskiwaczy i przepustnicy oraz ich skalibrowaniu (przepustnicy jak i instalki gazowej) sytuacja wrócila do normy..
tak mi sie przynajmniej wydawalo..
Wszystko niby oki.. silnik przy schodzeniu nawet z 5,5 - 6 tys obr do biegu jalowego nie gasnie.. ale..
podczas tych samych 5,5 - 6 tys obr/min podczas jazdy ( nawet na III biegu) silnik przerywal i cos kompletnie sie rozregulowywalo.. i instalka zachowwywalo sie tragicznie...
Pracownik ASO stwierdzil ze podczas przerywanej pracy silnika na LPG centralka benzynowa wysyla komunikat do centralki LPG aby zmienila ustawienia.. i ta sie wtedy rozregulowywala.. ( troche mu nie wierzylem, ale niewazne o co chodzilo , wazne ze sie psulo).
Sposobem na usuniecie problemów bylo równolegle podpiecie przenosnego examinera do centralki benzynowej i laptopa do centralki LPG, i na podstawie odczytu examinera centralki benzynowej regulowanie ustawien ( mapy wtrysku chyba) na LPG
Bylo ciezko ustawic prace silnika na LPG przy niektórych predkosciach obrotowych, ale w koncu sie udalo ( zrobilem chyba z 50 km zeby przetestowac wszystko dokladnie...)
Takze .. ucieszony ze w koncu udalo mi sie pokonac problemy z LPG wracamn do domu.. i w pewnym momencie znów zaczelo sie psuc..
zaczal gasnac przy schodzeniu z wysokich obrotów na obr. biegu jalowego, i przerwyac przy niektórych zakresach predkosci obrotowej.
Co prawda dzieje sie to rzadziej niz przed regulacjami.. ale dzieje sie.. wiec generalnie nadal jest zle...
Powinno byc tak dobrze jak podczas pieerwszych 6 tys km, gdy nie mialem w ogóle problemów z LPG
Czy ktos wie o co tu moze chodzic??
Mapa wtrysków jest ustawiona dobrze.. bo porównywane to bylo z oczekiwaniami centralki benzynowej.
Nie wiem, i nawet podejrzewam ze majster który mi regulowal tez nie wie.. co moze byc przyczyna bledów...
I teraz pytanie do posiadaczy instalek Tartarini SGI:
Czy ktos wie co to moze byc??
Czy ktos mial podobne problemy??
Czy moze to przypadkiem nie jest uszkodzona centralka LPG??
Dzieki za wszelkie sugestie...
Majac klopoty z instalka nawet SGI, sklaniam sie do zdania.. ze jednak lepiej doplacic 2 tys, i kupic sobie Dieselka JTD zamiast silnik 1,6 + instalka SGI
I chyba nastepnym moim autkiem bedzie taki wlasnie dieselek..
I fajnie by bylo.. gdyby stac mnie bylo na takiego dieselka.. ok 150 KM ( czytaj MultiJet)
próbowałeś w innym zakładzie?
aha.. jakość paliwa nie ma nic do szajsu na przepustnicy zlosnik.gif bo niby jak?
Tartarini + Stilo szkoda gadać (pisać).Sam mam Stilo(1,6) z Tartarini Etagas i bardzo podobne problemy , znam też przypadek gdy Etagas wymieniono na SGI i problemy wręcz się spotęgowły.Dzisiaj obaj byliśmy na regulacji (fachowiec przyjechał specjalnie z Katowic) ale czy to coś dało będzie wiadomo poźniej (osobiście wątpię).Powoli dojrzewa decyzja o demontażu.
A ja wrecz slyszalem wczoraj od pracownika ASO Fiat ze silnik 1,6 Fiata jest niemal stworzony do LPG.. hmm.gif
Silnik może tak ale nie Stilo z tym silnikiem.
Czyzby silnik 1,6 16V w Stilo tak znacząco różnił się od silnika 1,6 16V w BBM??
Sam wyglad karoserii chyba nie ma tu wielkiego znaczenia??
Loteria panie loteria....
Kumplowi w Sjenie 1.6 chula (tzn. nie słyszę żeby mocno narzekał... auto ma grubo ponad 100 tkm, gaz gdzieś od 40 tkm)
Gościu z ASO w Bravie 1.6 - mówił że masakra, wiecej nie założy.
Wot, auta z duszą - te bardziej rogate nie dadzą się karmić byle czym....
> 16V w BBM??
Sam znam kilka przypadków gdzie 1,6 spisuje się bez uwag ale to nie są Stilo a jak udało mi się wydębić w moim ASO Stilo 1,6 na gaz (Tartarin) jest bardzo mało (2 w Płocku i obaj mamy problemy,kolega byłby trzeci z takimi problemami- przyczyna leży pewnie po stronie elektroniki).Swoją drogą ciekawe czy wogóle są Stilo 1,6 z innymi instalacjami i jak się one sprawuja.
czy
> sprawuja.
W przyszly poniedzialek zakladam BRC. Jak beda klopoty to sie odezwe
> aha.. jakość paliwa nie ma nic do szajsu na przepustnicy bo niby
> jak?
Hmm..
Właśnie tego nie rozumiem..
Podobno w Stilo jest wtrysk bezpośredni benzyny do kolektora ssącego...
Jeśli tak rzeczywiscie jest... to skąd benzyna ma sie brac w przepustnicy???
Przeciez tam chyba idzie powietrze??
To co ma benzyna do przepustnicy??
Hmm.. nie wiem... chyba mi coś naściemniali w ASO...
Ważne że przeczyścili:)
ale jak to jest naprawde??
> Hmm..
> ssącego...
> przepustnicy???
Przepustnica brudzi się głównie poprzez odmę.
> Hmm..
> ssącego...
> przepustnicy???
na pewno odpowietrzenie korbowodu zasyfiło przepustnice...
> Podobno mówisz?
> tak wyglada u ciebie... dokładnie tak
AAAA!!!!
dzieki za uświadomienie...
