Rozrząd
Witam wszystkich.Od niedawna posiadam bravę 1.6+LPG mam pytanie odnośnie paska rozrządu.Chodzi mi o dziwny odgłos jego pracy rzecz dzieje się przy rannym odpaleniu i tak jest przez ok. 5-10min. potem jest ok. mechanik powiedział że jest wszystko ok i te typy tak mają. Pasek był wymieniony przy 65tys. teraz jest 114tys. Czy czas go już wymienić?Słyszałem że można śmigać na pasku bez obawy 60tys. więc mam jeszcze 9tys. Co wy na to? POZDRAWIAM
> nie słyszałem że te typy tak mają...
no i oto mi chodzi . nie jest to mój pierwszy sam.
jedź do innego, niech osłucha...
> POZDRAWIAM
mi padł po niecałych 50 tys km.co prawda mój jest 1,4.inni jeżdzą po 100 k kmi nic im się nie dzieje.nie ma reguły.
Hmm mój ma już 55 kkm i niepokoi mnie dziwny dźwięk, jak by było już wyrąbane łozysko. Hmmmm napinacz do wymiany?
moze to byc wszystko - tam masz 3 paski i kazdy ma kilka kolek pasowych !!! zdejmij wszystkie 3 paski i pokrec czym sie da. nie powiedziane ze to od rozrzadu, ale - jest ale - duze prawdopodobienstwo ze masz lozysko wywalone na napinaczu albo tej rolce (znajduje sie zaraz na przeciwko napinacza). co do paska to 80-100 tys mozna smimag na fabrycznym.
> Witam
Witaj!
Rozrząd bym wymienił a przy okazji sprawdzisz paski, rolki i łożyska od osprzętu
