czy blos ma ruchome elementy
witam.czy w blosie sa jakieś ruchome części które wcześniej czy później się zużywają.podobno blos nie jest już produkowany,wię co z ewentualnymi częściami zamiennymi.pozdrawiam
Tak, ma ruchome elementy. Siłownik pneumatyczny porusza ruchomą przepustnicą. Przepustnica przesuwa się po rurce podającej gaz. Więc części zużywające się to membrana siłownika, sprężyna siłownika (może osłabnąć z czasem), przepustnica i wspomniana rurka.
> rurka.
z czego te elementy są wykonane czyli jak szybko mogą się zużywać.pozdro
> zużywać.pozdro
Klapka jest wykonana z plastiku, reszta bardzo wytrzymała, w guncie rzeczy parę razy mi strzeliło przy regulacji, a klapka plastikowa cała także też wytrzymała zeby.GIF. Co do zużcia to nie wiem mam go 3 miesiące, ale powinno się go czyścić co 20kkm także można go sobie pooglądać, a oto fotki jak to wygląda w środku:
zamknięty
i otwarty
> plastikowa cała także też wytrzymała . Co do zużcia to nie wiem
> zamknięty
> i otwarty
> Pozdro
czy mozna gdzieś kupić te części i jakie to koszta.pozdro
> zamknięty
> i otwarty
> Pozdro
gdzie reguluje się blosa tzn. czy gazownik na analizatorze to zrobi
Dokładnie waytogo.gif regulacja prosta i przyjemna ta mała wystająca śruba jest od wolnych obrotów, a ta duża pod blosem do mieszanki. Wiadomo jak ma wyregulować najmniej CO, najwięcej CO2 przy 3000 obr.
PS. Reduktor(śruba) wykręcony na maxa, a więcej masz tutaj i tutaj
PS2. Części może jeszcze można dostać w BRC jak nie to rzemiosło zlosnik.gif, albo śmietnik sick.gif
> Dokładnie regulacja prosta i przyjemna ta mała wystająca śruba jest
> PS2. Części może jeszcze można dostać w BRC jak nie to rzemiosło ,
> albo śmietnik
czy reduktor(śruba) to śruba na przewodzie między parownikiem a mikserem/blosem?
> mikserem/blosem?
Nie, chodzi mi o śrubę na parownku, nie powinno być żadnej śruby, przelotki, silniczka krokowego na drodze reduktor - blos. Ewentualnie do diagnostyki(przegląd) się zakłada, niektórzy jeżdzą z silniczkiem krokowym taki wymóg przepisów wink.gif
mogę prosić o jakąś opinię na temat blosa;warto wydać na to kasę,jest różnica w dynamice,zużyciu paliwa?pozdrawiam
Moje zdanie jest takie - nim założysz blosa, to potestyj patenty typu mikser strumieniowy, np BRC, jak lubisz robótki ręczne, to spróbuj coś takiego KLIK
Jeśłi to nie pomoże, to wtedy BLOS, a jeśli nie, to sekwencja.
