Symfonia beethovena pod moją maską.
I kolejny quiz z zagadnienia: Co tak gra (stuka).
Otóż gdy odpalam moją maryśkę nic nie słychać, tzn zadnych nie przewidywanych/niepokojących stukotów, ale jak temp. dojdzie do pierwszej kreski to zaczyna się delikatny stukot ale jak już jest przy 2-3 to auto trykocze sobie jak dizel (a nie przypominam sobie aby zmieniał silnik). Są to rytmiczne uderzenia/stukoty, około 4-5 na jedną sekundę. Sam juz nie mam pomysłów co to jest. Może miał ktoś coś podobnego?
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Stawiał bym na zawory. a jak przygazujesz ponad 3500tyska to cichnie??
> cichnie??
Albo nie słychać bo szybkie stuki=dźwięk jednostajny=bruuuuum
Ja w padace pt. renault miałem ten problem to były zawory-ale 4-5 na sek. to powoli, a zawory dużo szybciej dają...ale może się czepiam blah.gif
No własnie nie słychać bo ten stukot się zlewa i nie wiem czy jest dalej, czy to może już normalna praca silnika. A co może powodować że te zawory mogą stukać?? Tylko zużycie czy coś jeszcze?
> jeszcze?
Bobek, u mnie to samo, na zimnym cicho, rozgzeje sie troszke i zaczyna klekotać...nie wiem co to moze byc, irytuje mnie to bardzo....Jak znajdziesz powod to daj znac, pozzdro
> zawor ? popychacz ?
A powiedz mi jak długo dla mechanika trwa odkręcenie pokrywy zaworów i spr czy wałek z popychaczami jest dobry. Bo będę jutro przejazdem koło serwisu to mogę się na chwilkę zaczymać aby szpeknali.
PS TomciuHerba masz ten sam silnik.
bladego pojacia nie mam ile im moze to zajac czas zlosnik.gif ale az sie boje myslec ile ci zaspiewaja zlosnik.gif
No własnie, więc chyba ograniczę się do podpięcia do kompa a wałki sprawdze u mechanika, bo chyba taniej będzie.
odpuszczam ten temat zlosnik.gif cos ci stuka a w innym poscie piszesz ze dbanie o auto spowodje ze nie bedziesz mial klopotow !!! to co nie dbasz czy moze jednak fiat mw z 125tys na licznik to poadaka i cos nawala pod maska ?
No co prawda to prawda wpysk.gif , ale ja nie pisałem o tym że o niego dbam, tzn staram się dbać ale nie mam nawet czasu aby zajechać do mechanika czy na serwis aby to zdiagnozowali, a nie mówie już o naprawie.
sranie w banie a nie dbanie !!! nie da sie dbac o tulejki/zlozyska w rozruszniku, bendix, pekajace obudowy altka, termostat, nagrzewnice, wycieki spod klawiatury, terkoczacy wiatrak nawiewu, wahacze, laczniki stabilizatora !!! wymiana paskow, napinaczy ,plynow , okladzin i filtrow na czas nie spowoduje ze fiatowskie niedorobki i slaba materialowka bedzie lepsza !!!
ps. powtarzam sie ale inaczej sie nie da. jak bedziesz mial wiecej dos. z samochodami to wtedy pogadamy aha i ogolnikowo to mozna o pogodzie gadac !!!
Cześć,
Wygląda na to, że jest nas więcej - mam dokładnie te same objawy.
Jeżdżę już z tym jakiś czas. Po drodze była błędna diagnoza i wymieniłem dobre panewki na nowe smirk.gif
Na razie zbieram kasę i za jakiś czas trzeba będzie ściągnąć głowicę i zobaczyć co i jak.
Jeśli chodzi o wałki i popychacze to niestety w 1,6 nie jest tak łatwo to sprawdzić jak np. w 1,4 bo trzeba rozpinać rozrząd. Koszt to pewnie ze 150 zł + uszczelki pod głowiczki.
Ja u siebie podejżewam zawory wydechowe, bo do stuków dochodzi pierdzenie z wydechu (myślałem, że to tłumik, ale wymiana nic nie dała)
to nie moj watek smile.gif nie ja mam muzyke pod maska smile.gif ale u mnie klepie popychacz lekko - nic z tym nie robie mam ten popychacz serdecznie w d....e smile.gif dopiero co zrobilem glowice, nie puszcza , zawory mi nie stukaja o tlok a popychacze wszystkie puszczaja olej (dwa troche slabiej niz reszta ale mam je w d...e) smile.gif
> to nie moj watek nie ja mam muzyke pod maska ale u mnie klepie
> serdecznie w d....e dopiero co zrobilem glowice, nie puszcza ,
Mam silniczek 1.6, u mnie jest tak , ze jak mu nacisne pedał gazu to przy "spadaniu" z obrotów- tak około 1400, słychać stuki-jakby ktoś młoteczkeim pare razy walnął wink.gif
Nie wiem co tak naprawdę u mnie stuka, ale póki padaka jeździ - a na razie problemów z tym nie ma żadnych - to też kasy pchać nie będę...
Poczekam i przez ten czas trochę nazbieram na ewentualną naprawę...
Na razie kupuję alu do letnich kapci, niech chociaż dobrze wygląda zlosnik.gif
U mnie te stkli bardziej słychać z tyłu silnika i to mogą być tak jak mówisz te zawory od wydechu.
jestem prawie pewny ze to zawory a dokladnie popychacze !!! bo dzis np. nic mi nie stukalo jak chycil temperaturki troche. zaleje padake jakims lepszym olejem przy nastepnej zmianie i moze bedzie git w cc pomoglo
Ja muszę niedługo może w przyszłym miechu zmienić oil więc powiem co zalałem i czy coś pomogło.
PS gdzie jest czujnik poziomy oleju? w 1.6
cisnienia to wiem a poziomu to raczej nie ma smile.gif a ten od cisnienia to jest na prawo nad filtrem oleju. taka plastikowa wtyczka odstaje a w nia jest wpiety wtyk (taki z pojedynczym zatrzaskiem)
A mam jeszcze pytanko - czy problemy z zaworami nie powinny wyjść przy pomiarze ciśnienia w cylindrach??
> cisnienia to wiem a poziomu to raczej nie ma a ten od cisnienia to
Nom mała pomyłka ciśnienia oleju tongue.gif Dzięki
