Jakie żarówki w zegarach [tarcze] ???
Przepalone mam już wszystkie żarówki czy co tam jest pod tarczami zegarów + jeszcze żarówka właczonych świateł.
I tu moje pytanie... Jakie żarówki bądź diody musze kupić na wymiane!? Czy podczas wymiany/ po wymianie mogą być problemy z ustawienie wskazówek, czy możliwy jest reset wyświetlacza?!
pod zegarami ( w konsoli też )
są żarówki wciskowe 1,2 W
dostępne w kazdym sklepie motoryzacyjnym za 0,60zł:)
po FL są juz chyba diody ale Ciebie to chyba nie interesi.
Żeby sie tam dostać wystarczy wykręcić 5 śrubek
( 3 krzyzowe w "daszku" i 2 imbusy za kolumną kierownicy ).
Potem chyba jeszcze 4 sruby żeby rozmontowac same zegary.
Jak bedziesz ostrożny to nic sobie nie zresetujesz ale jedna szkoła mówi że lepiej zdjąć mase z aku bo nieraz lubi wyskoczyć np. błąd poduchy.
> błąd poduchy.
Cale szczescie (bądź nie...) nie mam poduchy
Dzieki za odpowiedzi!
PS.
A jeszcze pytanko, ile orientacyjne wchodzi tam tych zarowek (wiadomo ze lepiej kupic kilka na zapas) ale trzeba od jakiejs liczby konkretnej wyjsc?!
podświetlają zegary 3 zarówki
dzisiaj wymieniałem bo mi sie spaliła - poprawka do tego co napisałem powyżej - wszystkie śruby to imbusy. rozkręcasz deske, odłączas kabel od wysokości świateł mijania, odkręcasz zegary, odpinasz dwa szerokie złącza i potem możesz po kolei wykręcać żarówki. Te od podświetlenia mają czerwone kapturki smile.gif te od kontrolek - czarne. składawsz w odwrotnej kolejnosci:)
