Jakie głośniki wysokotonowe w tylne drzwi AII HB 5D
Moją asterkę wyposażono w 6 głośników a widzę że i w tylnych drzwiach można wstawić wysokotonowe (są charakterystyczne siatki przy klamkach). Czy wchodzą tam takie same jak z przodu?
Są tam już przewody czy trzeba samemu prowadzić?
> Pozdrawiam
ja mam i z tyłu, wydaje mi się, że identyczne jak z przodu, ale na 100% nie jestem pewien
Ja kupiłem takie same jak z przodu i pasowały (20zł szt.)
a kable byly fabryczne.
Zdejmij tę siateczkę i powinno być widać wtyczkę!
tak
u mnienie było - a u siebie musisz spr.
Ja mam osiem głośniczków , przednie i tylne w drzwiach są jednakowe.
> tak
Cześć,
mam podobny dylemat. zdjąłem zaślepkę od "gwizdka" i nie widzę tam kabli frown.gif Czy aby sprawdzić czy kable sa poprowadzone musze demontować pół drzwi? Czy jest jakiś mniej inwazyjny sposób?
> Cześć,
> kabli Czy aby sprawdzić czy kable sa poprowadzone musze
z tyłu ...
wystarczy odkręcić wkręty i odciągnąć tapicerkę drzwi od dołu i będzie dostęp do głośnika i kabli jeśli są
Dobra ale chodzi mi o głośnik wysokotonowy czyli ten na górze a nie na dole.
  • 4 tygodnie później...
Ja też mam Asterkę II z 6-cioma głośnikami (4 z przodu i 2 z tyłu). Dokupiłem tweeter-y i przymierzam sie do montażu. Beda chyba pasować. Niestety po wyciągnięciu siateczki na tweeterki nie znalazłem kabli. Chce pociągnąc sam kabelek od głośnika do tweeter-a ale jaki kabel pasuje do tych złączek w tweeterze.Nigdzie nie moge znaleźć odpowiedniego. Moze ktos ma w oryginale tylne tweeterki i mógłby zerknąć na kabelki jaki jest ich symbol?Będe wdzięczny.
> znalazłem kabli.
Ja jestem już po wymianie smile.gif Okazało się że z przodu też ktoś mi je wymontował. Kabelki miałem wyprowadzone więc z przodem problemu nie było.
Z tyłem to już inna bajka. Okazuje się że po zdjęciu siatek też nie znalazłęm kabli ale..
Po odciągnięciu boczka i poświeceniu latarką okazało się że jest kabelek tylko zgięty na długości ok 20cm, złożony i zaklejony papierową taśmą (dało rady rozerwać i rozprostować nie odczepiając całego boczka). Jak bym dorwał tego kolesia w fabryce co wpadł na taki pomysł to bym ukatrupił. Sprawdź, masz na bank. I pamiętaj że z tyłu cykacze pakuje się od środka boczka bo ja się zagapiłem, wyprowadziłem przewody, zapiąłem boczek i wtedy dopiero zobaczyłem że trzeba montować od środka frown.gif
Pozdr.
