Lokalizacja stuk-puk w sienie
Witam.
Konkretnie to stuka mi w prawym przodzie.
1. Końcówka drążka OK
2. Tylnia guma OK
3. Przednia guma podejżewana i wymieniona.
Zamontowałem wahacz i mad.gif znowu stuka jak przejeżdżam po nierównościach. Ewidentnie prawy przód. Pozostało zająć się amorkiem lub łożyskiem u góry.
Jak sprawdzić czy stuki są z łożyska czy z amortyzatora? Nie chciałbym wykosztować się na dwa amorki i poduszkę kolumny jednocześnie. nono.gif
ps. Stabilizatora i smoczków u mnie nie ma, więc nie ma co stukać.
> Witam.
> 2. Tylnia guma OK
> Zamontowałem wahacz i znowu stuka jak przejeżdżam po
> jednocześnie.
A sworzeń zwrotnicy?
Sworzeń też jest dobry.
Dzisiaj przy lekko skręconych kołach w prawo pobujałem trochę kołem i faktycznie coś tam stuka. Przy kołach na wprost jest dobrze.
Jak znajdę to dam znać.
> Może łożysko w kole?
Łozysko to by stukało tez przy kołach ustawionych na wprost. Może być jeszcze luz w maglownicy.
Przy okazji maglownicy;
Mam znaczek z "+" ustawiony na godz. 16 a jak podkręce na 19 to jest wyraźny opór. Zostawić na tej 16 czy trochę zabrać luzu?
Regulację przeprowadza się na kołach wyprostowanych czy skręconych?
Jesli pytasz o regulacje luzu w maglownicy to obawiam sie, ze nie pomogę. Poza tym jak sądze masz przekładnie bez wspomagania, a ja mam wspomaganie i nic nie wiem żeby u mnie była regulacja luzu (choć to bynajmniej nie oznacza, że jej nie ma zlosnik.gif ), tak wiec tym bardziej nie wiem jak jest u Ciebie.
> Witam.
> 2. Tylnia guma OK
> jednocześnie.
Też miałem stuki na dziurach,okazało się że winny był dolny sworzeń wahacza.
Ale ja wyjąłem z obu tulei i przy podczepionym sworzniu do koła
szarpałem się z wahaczem. Nie wyczułem luzu.
Jeszczę pojeżdżę i jak mi przejdzie przegląd w marcu to wybebeszę wszystko w wakacje. palacz.gif
> wszystko w wakacje.
Przerabiałem taki problem i wszystko ucichło dopiero po wymianie amortyzatorów. Wiem, że niektóre amortyzatory lubią stukać. Wyrabiają się i powstaje w nich luz, który odczuwa się jako stukanie lub luz.
