gaz Megane II 1.6 16v montarz wtryskiwaczy
Witam mam pytanie o montarz wtryskiwaczy Hana w Megane II 1.6 16V otóż jak macie zamontowane wtryskiwacze w tym silniku , czy mogą być dysze gazowe wkręcone od spodu kolektora naprzeciw wtryskiwaczy benzynowych wtedy ładnie wyszła by listwa z wtryskami hana z przodu silnika lub ale to już wiecej rzeźby pojedyńcze hany montowane pod kolektorem ssącym plastikowym pomiędzy nim a silnikiem . czy taki montaż dysz od spodu będzie miał jakieś negatywne skutki czy to bez różnicy ??
Z góry dziękuje za pomoc i możliwie przesłąnie zdjęc jak to macie zamontowane smile.gif Pozdrawiam
Kolego prwidłowy montaż w tych silnikach powinien wyglądać jak tutaj, widok komory silniaka z LPG, zblizenie wtrysków LPG
na tych zdjęciach jest bardzo dobrze wykonany montaż LPG i tak powinien się odbywać w tych autach. Po to producent przewidział aluminiowe nadlewki koło wtryskiwaczy benzynowych. Pamiętaj aby zdjąć koelktor do wiercena.
ale na tych dwóch ostatnich zdjęciach to wygląda na montaż dysz od dołu ?
Na dwoch ostatnich zdjeciach wkrętki są dokładnie tak samo zrobione jak na pierwszym zdjęciu. Tak się powinno robić.
> się powinno robić.
a tam listwa paliwowa jest od dołu ?? bo nie jak było by od dołu dać te wężyki do góry po kolektor alu jest pełny
> alu jest pełny
W starszych silnikach listwa paliwowa jest od dołu i są tam nadlewki pod króćce wtryskiwaczy. W tym silniku z linku , wtryskiwacze benzynowe są na górze pomiędzy plastikowym kolektorem a aluminiowym i nie ma nalewek na króćce. Żeby zdjąć aluminiowy kolektor do odwiertów trzeba też zdemontować alternator.
Tu też jest fajnie zrobione:
http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?f=17&t=43661&hilit=megane+1.6&view=unread#unread
