wymiana sprzęgła
Hej,
Wymieniłem sobie linkę sprzęgła bo ciągle musiałem ją podkręcać lekko gdyż biegów nie szło włożyć ale po krótkim czasie okazało się że sej przestaje wysprzęglać biegów i najprawdopodobniej to był objaw kończącego się sprzęgła a nie 15 letniej linki która wychodziła już lekko z pancerza.
Teraz mam pytanie czy do wymiany sprzęgła, trzeba mieć jakieś specjalne narzędzia? np: centrujące czy blokujące obrót koła zamachowego? chcę to zrobić sam w garażu z kanałem.
dzięki.
Specjalne narzędzia nie są potrzebne. Tarczę można wycentrować na oko i nie będzie problemu. Wiele razy wyciągałem skrzynię bez kanału, nie ma problemu. Dasz radę. Samemu ciężko jest włożyć skrzynię, bo jednak trochę waży. Pomocnik jest raczej niezbędny.
O super że masz takie doświadczenie, to od razu zapytam o to co trzeba odpiąć: z tego co kojarzę to:
-linki zmiany biegów i linkę sprzęgła
-linka prędkościomierza
-rozrusznik
-2 poduszki
-zlać olej
-wykręcić półoś z od strony koła
-czujnik cofania
coś jeszcze? chyba że coś pomyliłem, zastanawiam się jeszcze czy śruby od amortyzatora te dolne trzeba wyjąć bo są tak zapieczone że nie idzie ich wybić nawet mimo zdjętej nakrętki.
> to:
> -rozrusznik
> -2 poduszki
> -zlać olej
> -czujnik cofania
Jeśli są suche półosie nie trzeba spuszczać oleju ze skrzyni... ze swojego doświadczenia - w zależności od tego ile chcesz na to poświęcić czasu i jak wymiarowo duży masz garaż i czy masz klimatyzację - jeśli nie to np mi lepiej było mi zdjać przedni zderzak i wtedy praktycznie nie musiałem wcale podnosić auta do góry - odkręciłem skrzynię i wyjąłem do przodu samochodu podstawiając ją tylko na podnośniku "żabie", ale to tylko sugestia - każdy ma inny pomysł...
